    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S IO - Vitesse d&#39;arrêt piéton et stop Keygo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1697077" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S IO - Vitesse d&#39;arrêt piéton et stop Keygo</description>
    <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 09:27:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2018 09:27:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Phil</title>
  <dc:creator>Phil</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je confirme aussi qu&amp;#39;il est dommage de ne pas avoir un ralentissement a la fin douverture du portail en pietons.&lt;br /&gt;Certes le moteur est costaud, mais il faut aussi s&amp;#39;assurer que la crémaillere du portail et les fixations du moteur au sol tiendront dans le temps, surtout avec des portails grands en acier.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a une petite marge de progression coté Software Elixo. Cordialement, Phil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3942575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3942575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3942575</guid>
  <fb20:id>3942575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9311692</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4c52e5131cb76f22/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1697077</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé ce weekend mon excellent moteur: le V500 S IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai eu aucune problème durant l&amp;#39;installation et la programmation, hormis 1 seule chose qui me chagrine un peut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je fais un ouverture piétonne ou que je ré-appuis sur le bouton de ma Keygo, le portail s&amp;#39;arrêt net.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors, ce mécanisme devrait intervenir seulement avec les détecteur de mouvement, car l&amp;#39;ouverture piétonne étant programmée, le moteur devrait connaitre sa fin de course, et ralentir pour avoir un arrêt correcte, et pas forcé, idem pour l&amp;#39;appuis une seconde fois sur le bouton d&amp;#39;ouverture/fermeture de ma télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve que le portail s&amp;#39;arrêt vraiment immédiatement, hors il devrait prendre 1s ou 2 pour s&amp;#39;arrêter, ça éviterais les accoups sur la crémaillère...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous? Il n&amp;#39;y a pas de réglage pour ceci dans le notice, avez vous le même ressenti ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paul D.</title>
  <dc:creator>Paul D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pas de soucis, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 07:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3841162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3841162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3841162</guid>
  <fb20:id>3841162</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6697323</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du fonctionnement de la motorisation, rassurez-vous cette motorisation a subi des tests d&amp;#39;effort approuvés et ça n&amp;#39;a pas d&amp;#39;incidence sur le fonctionnement et la durabilité de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 07:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3841128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3841128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3841128</guid>
  <fb20:id>3841128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s ou d&amp;#39;autres contributeurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 07:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834532</guid>
  <fb20:id>3834532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui sauf que le mode piéton n&amp;#39;est pas égale au mode total. Ce que tu dis c&amp;#39;est si P03 = 0 (Donc, que le portail s&amp;#39;ouvre entièrement) donc la effectivement il y a ralentissement en fin d&amp;#39;ouverture. Hors moi j&amp;#39;ai P03 = 2 (Ouverture piéton avec fermeture automatique), P04 = 2 (20 secondes avant fermeture), et P06 = 2 (Soit 1,60m d&amp;#39;ouverture).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et justement, le P06 ouvre le portail, mais il n&amp;#39;y a pas de ralentissement à 1,60m d&amp;#39;ouverture, il s&amp;#39;arrêt net comme si quelqu&amp;#39;un passait devant les détecteurs, je trouve ça dommage car j&amp;#39;ai peur que ça force le moteur a force...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 07:26:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834518</guid>
  <fb20:id>3834518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A mon avis vous avez zappé un réglage.&lt;br /&gt;Si mode piéton = mode total, alors ralentissement avant accostage.&lt;br /&gt;Sauf à considérer que les butoirs de FdC créent un arrêt brusque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 07:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834511</guid>
  <enclosure length="111457" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/037a0c6a40c007bf/capture_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3834511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, autant pour moi :/ je voulais mettre ELIXO 500 S IO :/ si un yellow peut changer mon titre svp ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jul 2018 18:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834201</guid>
  <fb20:id>3834201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le V500, vous êtes sûr?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jul 2018 17:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697077-elixo-500-3s-io-vitesse-arret-pieton-stop-keygo/answers/3834178</guid>
  <fb20:id>3834178</fb20:id>
