    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer volets roulants et connexoon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1697083" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer volets roulants et connexoon</description>
    <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 14:35:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Dec 2018 14:35:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane J.</title>
  <dc:creator>Stéphane J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Ça y est mes volets 5 et 6 fonctionnent chaqu&amp;#39;un avec leur propre télécommande.&lt;br /&gt;Par contre, je n&amp;#39;ai pas fait  la remise à zéro car j&amp;#39;ai peur de ne plus pouvoir les commander avec la télécommande générale.&lt;br /&gt;Pour ce qui est de l&amp;#39;appli connexoon sur mon smartphone, je n&amp;#39;ai pas réussi à mettre les volets 5&amp;amp;6, pire je n&amp;#39;arrive même plus à commander les 1,2,3,&amp;amp;4 de mon smartphone, alors que ça marchais avant (j&amp;#39;ai dû faire une mauvaise manip et peut-être renvoyer un code).&lt;br /&gt;Pouvez-vous me conseiller pour que tout fonctionne  normalement ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/4185518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/4185518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/4185518</guid>
  <fb20:id>4185518</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10958874</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1697083</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39; ai 6 volets roulant à commander sur ma connexoon.&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai réussi pour les 4 premiers, mais pour les 2 autres, ça ne marche pas.&lt;br /&gt;Voici comment je procède, dites moi où ça cloche :&lt;br /&gt;Ma conexoon est branchée, reliée à internet, le voyant est vert.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur le bouton prog de la commande du volet jusqu&amp;#39;à ce que le led de la commande soit vert (smoove rs 100 io).&lt;br /&gt;Je relâche, puis j&amp;#39;appuie sur la touche prog de la conexoon, elle clignote rouge, puis redevient vert.&lt;br /&gt;Mais le volet n&amp;#39;est pas  détecté  par l&amp;#39;appli du smartphone.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour vos infos.&lt;br /&gt;Je vous tiendrai au courant début septembre sur cette file.&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 12:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3870584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3870584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3870584</guid>
  <fb20:id>3870584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous coupez l&#39;alimentation du volet roulant 5, la procédure à réaliser sera la suivante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Prenez la télécommande du volet roulant 6 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 6 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet roulant 5, le volet 6 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Alimentez de nouveau le volet roulant 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Prenez la télécommande du volet roulant 5 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 5 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet roulant 6, le volet 5 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez que chaque télécommande pilote bien son volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ensuite, il faudra effectuer la remise à zéro et la reprogrammation des volets roulants 5&amp;amp;6 en suivant la procédure ci-dessous dans son intégralité volet roulant par volet roulant : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Essayez ensuite de les ajouter à Connexoon via la télécommande Smoove, si ça ne fonctionne pas, patientez 2 minutes entre chaque essai. La programmation se fait toujours un volet roulant par volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 12:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3870546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3870546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3870546</guid>
  <fb20:id>3870546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;En fait, les VR sont ceux de ma véranda.&lt;br /&gt;Les 5 et 6 sont du même coté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contacté celui qui m&amp;#39;a fait ma véranda (qui n&amp;#39;a que deux mois), et il me propose de couper l&amp;#39;alimentation électrique en démontant le caisson des VR.&lt;br /&gt;Donc, on pourra couper n&amp;#39;importe lequel des 2.&lt;br /&gt;Mais il est en vacances demain et ne pourra intervenir que début septembre.&lt;br /&gt;Si on coupe l&amp;#39;alimentation du numéro 5, quelle sera la procédure à suivre pour remettre les 2 VR à zéro, les faire refonctionner chacun avec une télécommande et les rentrer dans l&amp;#39;application connexoon avec mes VR 1,2,3 et 4 déjà présents ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 13:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3868395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3868395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3868395</guid>
  <fb20:id>3868395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces deux volets roulants (5&amp;amp;6) semblent avoir une clé de sécurité différente des autres volets roulants et de votre Connexoon. Il sera impératif de les remettre à zéro pour supprimer cette clé et ainsi les mémoriser à nouveau avec la box Connexoon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le souci, c&amp;#39;est qu&amp;#39;avec votre modèle de moteur (RS 100 IO), il est impératif de possédez une télécommande par volet qui pilote qu&amp;#39;un seul volet pour les remettre à zéro, ce qui n&amp;#39;est pas votre cas. La seule solution sera de pouvoir isoler électriquement le moteur 5 du moteur 6 pour en laisser qu&amp;#39;un seul alimenté. Merci de me dire lequel des deux vous pouvez couper et lequel vous pouvez laisser alimenté afin que je vous indique la bonne procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 07:37:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3864936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3864936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3864936</guid>
  <fb20:id>3864936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Ça ne me dérange pas que 5 et 6 fonctionnent ensemble. C&amp;#39;est la même piece et même exposition.&lt;br /&gt;Par contre comment faut-il procéder pour que je puisse les commander avec l&amp;#39;application connexoon sur mon smartphone ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi  pour les 1,2 3 et 4 avec les petites télécommandes individuelles, mais pour les 5 et 6,(même  ensemble), il n&amp;#39;y a pas de solution ?&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 11:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3863223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3863223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3863223</guid>
  <fb20:id>3863223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les deux télécommandes pilotent chacune les deux volets roulants, il sera impératif de pouvoir isoler électriquement le volet roulant 5 du volet 6 pour pouvoir en couper qu&amp;#39;un seul des deux, est-ce possible ? Si oui, lequel des deux pouvez-vous couper ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 07:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3862469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3862469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3862469</guid>
  <fb20:id>3862469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce sont les 5&amp;amp;6.&lt;br /&gt;Pour mémoriser les volets roulants avec la conexoon,  j&amp;#39;ai utilisé les 6 petites télécommandes smoove rs 100 io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais réussi à les mémoriser tous et séparément dans la connexoon, mais le numéro 6 indiquait un sigle d&amp;#39;erreur, mais je pouvais quand même le commander avec l&amp;#39;application connexoon.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai supprimé de la connexoon, mais je ne suis jamais parvenu à le remettre. (Toujours avec la petite télécommande smoove rs 100 io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi supprimé le numéro 5 qui était mémorisé (sans affichage d&amp;#39;erreur) pour voir ce qu&amp;#39;il pouvait se passer, mais je n&amp;#39;ai jamais pu le remettre.&lt;br /&gt;En plus, maintenant mes télécommandes 5 et 6 commandent chacune les 2 volets 5 et 6.(comme la télécommande générale)&lt;br /&gt;Bref, je suis un peu perdu.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 09:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3856600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3856600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3856600</guid>
  <fb20:id>3856600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les deux volets roulants que vous n&amp;#39;arrivez pas à mémoriser avec votre Connexoon , sachant que nous avons nommé les volets 1&amp;amp;2 pilotés par le canal 1 de la télécommande générale, le volet 3 piloté sur le canal 2, le volet 4 sur le canal 3 et les volets 5&amp;amp;6 sur le canal 4 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 08:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3856471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3856471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3856471</guid>
  <fb20:id>3856471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je fais quoi avec ma télécommande générale situo 5 io pure 5l ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jul 2018 12:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3853001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3853001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3853001</guid>
  <fb20:id>3853001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai  aussi une télécommande générale pour les 6 volets.&lt;br /&gt;Les volets 1 et 2 marchent ensemble, puis le 3, puis le 4, puis les 5 et 6 (ensemble).&lt;br /&gt;Il est marqué  sur  la télécommande &amp;quot; situo 5 io Pure 5L &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 05:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3845127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3845127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3845127</guid>
  <fb20:id>3845127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposez-vous d&amp;#39;une télécommande générale et si oui quel est son modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 06:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3841092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3841092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697083-appairer-volets-roulants-connexoon/answers/3841092</guid>
  <fb20:id>3841092</fb20:id>
