    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment déterminer la cote B sachant que les piliers font 52 cm donc la cote A est de 26 cm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1698125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment déterminer la cote B sachant que les piliers font 52 cm donc la cote A est de 26 cm</description>
    <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 12:37:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2018 12:37:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;entrevois une solution !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous mettez la partie charnière fixée au pilier de droite sur le pilier de gauche et inversement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y aurait moyen de réduire la cote A dans la fourchette des cotes acceptable si cela ne nuit pas au débattement des battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra aussi déplacer la butée au sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vérins pourraient être fixés au niveau de la deuxième barre rajoutée en bas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698125-determiner-cote-b-sachant-piliers-font-52-cm-cote-26-cm/answers/3837610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698125-determiner-cote-b-sachant-piliers-font-52-cm-cote-26-cm/answers/3837610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698125-determiner-cote-b-sachant-piliers-font-52-cm-cote-26-cm/answers/3837610</guid>
  <fb20:id>3837610</fb20:id>
  <fb20:question-id>1698125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un portail de 3 m hauteur 1,20 m cadre acier avec lames plastic.&lt;br /&gt;Ne pas tenir compte sur les photos c&amp;#39;est une motorisation Auto-Porte qui j&amp;#39;ai démonté et j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;achat de Somfy Exavia 500 et j&amp;#39;ai un problème pour déterminer la cote B pour des piliers de 52 cm et une cote A de 26 cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La cote A maxi tolérée pour ce moteur est 20cm.&lt;br /&gt;N&amp;#39;essayez pas de le poser dans les conditions de votre config, le moteur cassera et bien sûr la garantie sera caduque.&lt;br /&gt;Avant d&amp;#39;acheter ce moteur, il y aurait fallu nous poser la question de compatibilité.&lt;br /&gt;Vous pourriez tenter de placer une cale de 6 cm sous la patte de fixation de vantail, mais sur du plastique....cà va va faire tilt tout de suite.&lt;br /&gt;De plus des cotes sérieuses sont à prendre pour vérifier que les vérins ne tapent pas les murs perpendiculaires.&lt;br /&gt;Bref, chantier bâtard !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 08:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698125-determiner-cote-b-sachant-piliers-font-52-cm-cote-26-cm/answers/3836675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698125-determiner-cote-b-sachant-piliers-font-52-cm-cote-26-cm/answers/3836675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698125-determiner-cote-b-sachant-piliers-font-52-cm-cote-26-cm/answers/3836675</guid>
  <fb20:id>3836675</fb20:id>
