    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Achat d&#39;une alarme Somfy + volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1698428" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Achat d&#39;une alarme Somfy + volet roulant</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 14:00:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jul 2018 14:00:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout à fait ça ! L&amp;#39;application permet bien de connaître l&amp;#39;état du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3855328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3855328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3855328</guid>
  <fb20:id>3855328</fb20:id>
  <fb20:question-id>1698428</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voilà, je suis dans une maison et j&amp;#39;aimerai installer une alarme Somfy. Concrètement, il me faudrait un système qui gère les détecteurs d&amp;#39;ouverture, mais surtout de choc pour les fenêtres. Et aussi, j&amp;#39;aimerai pouvoir piloter mes volets roulants (ils ont été installé par l&amp;#39;ancien propriétaire, donc je ne sais pas du tout ce que c&amp;#39;est, et si ça va être compatible...).&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;aider et me guider! Merci!&lt;br /&gt;Bonne journée!&lt;br /&gt;Antoine A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine A.</title>
  <dc:creator>Antoine A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord! Donc en gros c&amp;#39;est une sorte de scénario, je branche l&amp;#39;alarme, les volets se ferment?&lt;br /&gt;L&amp;#39;application justement, elle est intuitive? Possibilité de vérifier si l&amp;#39;alarme est mise? De déverrouiller à distance?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 13:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3842365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3842365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3842365</guid>
  <fb20:id>3842365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10967256</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pourrez les piloter manuellement via l&amp;#39;application smartphone de la Protexiom, par contre ils seront tous piloté en même temps avec impossibilité de les dissocier contrairement à TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 13:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3842267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3842267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3842267</guid>
  <fb20:id>3842267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci infiniment!&lt;br /&gt;Donc au final, il serait plus judicieux de partir sur du protexiom?&lt;br /&gt;Mes volets roulants n&amp;#39;auront donc pas besoin d&amp;#39;une box tahoma pour être piloté à distance donc (en achetant bien sur le module)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 09:21:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3841472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3841472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3841472</guid>
  <fb20:id>3841472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, il existe deux gammes de système d&amp;#39;alarme différentes, la gamme Protexiom ou la gamme Somfy Protect&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois plusieurs souhaits dans votre besoin :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Le système d&amp;#39;alarme doit piloter vos volets roulants&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Avoir des détecteurs d&amp;#39;ouverture et de choc (IntelliTAG)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Ne pas détecter deux gros chats&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le premier point, une chose est sûre vous devrez équiper chacun de vos volets roulants de Micro-module RTS (réf : 2401162). Ensuite La gamme Protexiom qui sera directement compatible avec les volets roulants pour jouer des scénarios en cas de déclenchement ou mise On ou Off du système d&amp;#39;alarme alors que la gamme Somfy Protect nécessite la box domotique TaHoma (réf : 2401354) pour faire le lien entre le système d&amp;#39;alarme et les volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du second point, seule la gamme d&amp;#39;alarme Somfy Protect dispose de détecteur d&amp;#39;ouverture et de vibration, la gamme Protexiom dispose uniquement de détecteur d&amp;#39;ouverture seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et enfin, pour les animaux, il est impératif qu&amp;#39;ils ne puissent pas se rapprocher à moins de 2m du détecteur, il est donc impératif que le détecteur soit placé en hauteur et que les chats ne puissent pas monter sur un meuble ou autre à proximité du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 09:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3841450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3841450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3841450</guid>
  <fb20:id>3841450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup pour les volets je dois ajouter un module dans les interrupteurs c&amp;#39;est bien ça?&lt;br /&gt;Pour mon système d&amp;#39;alarme, j&amp;#39;avoue ne pas trop savoir quoi prendre... protexiom me semble plus sérieux mais ne propose pas les détecteurs de vibration! &lt;br /&gt;Après l&amp;#39;autre question c&amp;#39;est pour les animaux, j&amp;#39;ai du mal à comprendre comment le système peut détecter un animal (j&amp;#39;ai deux gros chats!).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 14:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837938</guid>
  <fb20:id>3837938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs de choc sont étudiés à cet effet!&lt;br /&gt;Concernant la commande sur la photo, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une commande filaire, pas pilotable par radio dans l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 14:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837918</guid>
  <fb20:id>3837918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs de choc sont vraiment sensibles?&lt;br /&gt;Les détecteurs simples ne sont pas sensibles aux chocs j&amp;#39;imagine?&lt;br /&gt;Pour les volets, je ne sais pas du tout comment avoir l&amp;#39;information sauf à démonter les menuiseries... J&amp;#39;ai ouvert l&amp;#39;interrupteur, il y a 3 fils, je sais pas si ça peut aider!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 13:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837815</guid>
  <enclosure length="503703" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b9ab8a477fccab7d/img_8002_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3837815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de problème pour les détecteurs d&amp;#39;ouverture, et de choc pour les fenêtres, par contre pour les volets il faudra le type des moteurs qui équipe vos volets!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 13:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698428-achat-alarme-somfy-volet-roulant/answers/3837770</guid>
  <fb20:id>3837770</fb20:id>
