    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de 9 volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1698645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de 9 volets ?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 16:41:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2018 16:41:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;peut importe le type et le protocole !&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications, voici ce qu&amp;#39;il faut faire.&lt;br /&gt;Débranchez tous les VR du 230v en baissant le disjoncteur, puis branchez en un sur une prise volante, faites la RAZ et rebranchez-le.&lt;br /&gt;Enclenchez le disjoncteur pour vérifié qu&amp;#39;il fonctionne bien.&lt;br /&gt;Ensuite coupez le disjoncteur et passez au suivant.&lt;br /&gt;Faites cette manip 9 fois de suite:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698645-reglage-9-volets/answers/3838319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698645-reglage-9-volets/answers/3838319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698645-reglage-9-volets/answers/3838319</guid>
  <fb20:id>3838319</fb20:id>
  <fb20:question-id>1698645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à une erreur de manipulation, tout mes volets sont déréglés, et quand j’en régle un les autres suivent le mouvement !! Comment dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type du moteur des volets ?&lt;br /&gt;Quel protocole RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 13:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698645-reglage-9-volets/answers/3837749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698645-reglage-9-volets/answers/3837749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698645-reglage-9-volets/answers/3837749</guid>
  <fb20:id>3837749</fb20:id>
