    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre 1 telecommande par volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1698902" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre 1 telecommande par volets</description>
    <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 16:31:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2018 16:31:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La seule solution sera d&amp;#39;isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l&amp;#39;autre alimenté. Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :&lt;br /&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698902-remettre-1-telecommande-volets/answers/3838299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698902-remettre-1-telecommande-volets/answers/3838299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698902-remettre-1-telecommande-volets/answers/3838299</guid>
  <fb20:id>3838299</fb20:id>
  <fb20:question-id>1698902</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; ai chez moi 2 volets roulants avec 2 télécommandes. 1 pour chaque volet. Après une RAZ a cause d un volet coincé en suivant les tuto du net j&amp;#39;ai réussi à refaire marcher les volets avec bon sens de rotation. Mais voilà les 2 telecommandes pilotent les 2 volets simultanément. Comment remettre un volet sur sa telecommande. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
