    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème cellule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1698993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème cellule</description>
    <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 17:25:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2018 17:25:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le boitier BUS nouvelle génération.&lt;br /&gt;Il est bien précisé dans la boutique que les anciennes cellules ne sont pas compatibles.&lt;br /&gt;Il faut celles-ci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1698993-probleme-cellule/answers/3838404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1698993-probleme-cellule/answers/3838404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1698993-probleme-cellule/answers/3838404</guid>
  <fb20:id>3838404</fb20:id>
  <fb20:question-id>1698993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un bus 918504A code Eti 5073835A avec d&amp;#39;ancienne cellules dont la cellule RX posséde 5 bornes qui pour fonctionner doit avoir des shuntes.&lt;br /&gt;Donc comme il ne faut brancher que deux fils elle ne fonctionne pas, et je ne peux pas commander un seul vantail. Faut-il que je change les cellules pour que je puisse obtenir l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un seul vantail? Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
