    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module pour éclairage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1700591" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module pour éclairage ?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 20:13:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Aug 2018 20:13:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cyril C.</title>
  <dc:creator>Cyril C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric et merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce statut &amp;quot;éteint&amp;quot; au retour du courant me semble plus logique que celui des ampoules Hue (toujours allumées), notamment en cas d&amp;#39;absence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commande effectuée sur la boutique et livraison en moins de 48h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation simple et paramétrage sans souci que ce soit sur la télécommande citée précédemment (1 canal par panneau lumineux + 1 canal pour les 3 simultanément) que sur la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3869282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3869282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3869282</guid>
  <fb20:id>3869282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10976940</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1700591</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une ligne d&amp;#39;éclairage sur laquelle sont installés 3 panneaux à leds Xanlite 60cm x 60cm. Cette ligne est commandée par un va-et-vient (absence de neutre à l&amp;#39;arrière des interrupteurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai pouvoir allumer indépendamment ces 3 panneaux. J&amp;#39;envisage donc l&amp;#39;installation d&amp;#39;un micro-module pour éclairage SOMFY par panneau leds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, je vois sur la fiche produit &amp;quot;Sortie de commande : le micro-récepteur éclairage est incompatible avec les transformateurs électroniques&amp;quot;. Faut-il en conclure que seuls les éclairages en 220V sont compatibles (type spot avec ampoules GU10) ou seulement certains types de transformateurs ne sont pas compatibles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si celà peut aider, je vous joins une photo des caractéristiques du transformateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous en remerciant d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état du micro module après une coupure de courant ne sera pas identique avant la coupure. Au retour du courant il sera toujours éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande pourra commander les micro modules d&amp;#39;éclairage et les volets. Le processus d&amp;#39;appairage est identique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 16:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3844736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3844736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3844736</guid>
  <fb20:id>3844736</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10646385</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6985829b2d8c4244/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Eric.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien, il faut que j&amp;#39;installe le micro-module sur la ligne avant le transformateur et non entre le transformateur et le panneau à leds. Chaque panneau disposant de son transformateur, ce schéma de montage est possible. Arrivée électrique &amp;gt; split de la ligne en 3 &amp;gt; sur chaque split, micro-module puis transformateur puis panneau à leds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;utilisation des micro-modules étant possible sur mon installation, j&amp;#39;aurai 2 autres questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de coupure de courant,  l&amp;#39;état du micro-module au retour du courant  est-il identique à celui avant la coupure ? En gros, s&amp;#39;il était éteint avant la coupure, sera-t-il éteint après ? Car avec les Philips Hue, au retour du courant, les lampes sont éclairées même si elles étaient éteintes avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, la télécommande 5 canaux pour prises RTS (réf. 2401367) semble orientée pour l&amp;#39;éclairage mais la notice ne fait pas état du micro-module. Est-elle compatible avec ce dernier ? De plus, je prévois l&amp;#39;installation d&amp;#39;un volet motorisé dans la même pièce. Sera-t-il possible de le piloter avec l&amp;#39;un des canaux restants de cette télécommande ou faut-il se tourner vers une Telis pour piloter l&amp;#39;ensemble ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 12:17:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3844136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3844136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3844136</guid>
  <fb20:id>3844136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que le micro module pilote le primaire du transfo (côté 220V) et non le secondaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 20:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3843064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3843064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1700591-micro-module-eclairage/answers/3843064</guid>
  <fb20:id>3843064</fb20:id>
