    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels matériels pour une alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1700675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels matériels pour une alarme ?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 13:54:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jul 2018 13:54:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra impérativement des équipements compatibles avec votre Somfy One donc compatible avec la gamme Somfy Protect :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/somfy-protect.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Boutique SOMFY - Somfy Protect&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite mémoriser ces équipements avec votre Somfy One et ainsi, vous pourrez piloter votre système d&#39;alarme via TaHoma et jouer des scénarios en fonction des déclenchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1700675-materiels-alarme/answers/3855300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1700675-materiels-alarme/answers/3855300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1700675-materiels-alarme/answers/3855300</guid>
  <fb20:id>3855300</fb20:id>
  <fb20:question-id>1700675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nouveau possesseur d&amp;#39;une box Tahoma et d&amp;#39;une somfy one je voudrais savoir si, en complétant mon système avec un kit de 5 détecteurs d&amp;#39;ouverture, d&amp;#39;une sirène extérieure et d&amp;#39;un détecteur de mouvement, j&amp;#39;avais un ensemble cohérent ou bien dois-je ajouté un élément pour que tout cela fonctionne ?&lt;br /&gt;Est ce que dans le choix du matériel de détection il faut que tout soit compatible Tahoma ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
