    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonctionnement alarme PROTEXIOM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1701065" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonctionnement alarme PROTEXIOM</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 14:30:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jul 2018 14:30:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le changement de piles ne fonctionne pas, pouvez-vous me confirmer que vous attendez bien 2 minutes afin que l&amp;#39;alarme s&amp;#39;active après l&amp;#39;avoir mise sur ON pour passer devant un détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701065-probleme-fonctionnement-alarme-protexiom/answers/3855435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701065-probleme-fonctionnement-alarme-protexiom/answers/3855435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701065-probleme-fonctionnement-alarme-protexiom/answers/3855435</guid>
  <fb20:id>3855435</fb20:id>
  <fb20:question-id>1701065</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours je mets sur  on mon alarme PROTEXION j&amp;#39;entends les trois bips interne et externe.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;entre dans les zones de détection rien ne se passe. &lt;br /&gt;Je ferme alors l&amp;#39;alarme et j&amp;#39;entends le bip de fermeture en interne et en externe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;état de mes éléments sur l&amp;#39;interface ordinateur tout est au vert.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis en fonction l&amp;#39;alarme avec une porte ouverte les bips de mise en fonction m&amp;#39;ont indiqué le problème et l&amp;#39;interface sur l&amp;#39;ordinateur a bien validé la porte ouverte. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis en fonction l&amp;#39;alarme et j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton d&amp;#39;un détecteur de mouvement, les alarmes se sont alors mis en fonction, j&amp;#39;ai arrêté l&amp;#39;alarme. Sur le journal d&amp;#39;événements il était notifié détecteur arraché.&lt;br /&gt;Après ces tests qui ont validé que les éléments de détection fonctionnent, j&amp;#39;ai remis en marche l&amp;#39;alarme  avec ON au badge sur le clavier et là ma présence n&amp;#39;a pas été détectée......&lt;br /&gt;Après tous ces tests et vérifications je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Je vous remercie à l&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé les piles de la centrale ? (même si vous entendez les bips !) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 06:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701065-probleme-fonctionnement-alarme-protexiom/answers/3843266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701065-probleme-fonctionnement-alarme-protexiom/answers/3843266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701065-probleme-fonctionnement-alarme-protexiom/answers/3843266</guid>
  <fb20:id>3843266</fb20:id>
