    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment adapter un récepteur RTS sur une moteur non somfy alimenté en 12V ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1701410" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment adapter un récepteur RTS sur une moteur non somfy alimenté en 12V ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 10:41:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jul 2018 10:41:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de la carte Extel et référence de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le transfo éventuel, soyons un peu plus généreux, secondaire 24 V 200 mA mini.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701410-adapter-recepteur-rts-moteur-somfy-alimente-12v/answers/3843860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701410-adapter-recepteur-rts-moteur-somfy-alimente-12v/answers/3843860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701410-adapter-recepteur-rts-moteur-somfy-alimente-12v/answers/3843860</guid>
  <fb20:id>3843860</fb20:id>
  <fb20:question-id>1701410</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur de portail de la marque extel avec une sortie de courant en 12v. Le récepteur somfy RTS doit apparemment être alimenté en 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage , mes volets roulants et mon alarme sont de la marque somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Oui, Extel alimente tous ses systèmes en 12v.&lt;br /&gt;mesurez la tension au moteur, car souvent le 12v annoncé est du ~18v. Or, le récepteur somfy fonctionnera en 18v.&lt;br /&gt;Sinon, un petit transfo 230/24v du type alim d&amp;#39;appareil électrique ira bien. L&amp;#39;intensité est nulle, du 5ma suffit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 09:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701410-adapter-recepteur-rts-moteur-somfy-alimente-12v/answers/3843738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701410-adapter-recepteur-rts-moteur-somfy-alimente-12v/answers/3843738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701410-adapter-recepteur-rts-moteur-somfy-alimente-12v/answers/3843738</guid>
  <fb20:id>3843738</fb20:id>
