    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: D&#39;où vient le problème d&#39;un Somfy Elixo 500 24v qui refuse d&#39;ouvrir ou fermer le portail de + en + souvent?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1701661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: D&#39;où vient le problème d&#39;un Somfy Elixo 500 24v qui refuse d&#39;ouvrir ou fermer le portail de + en + souvent?</description>
    <pubDate>Sat, 11 May 2019 09:36:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 May 2019 09:36:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Votre portail a t&amp;#39;il repris goût à la vie?&lt;br /&gt;On aime bien avoir des nouvelles et connaître les solutions appliquées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/4580492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/4580492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/4580492</guid>
  <fb20:id>4580492</fb20:id>
  <fb20:question-id>1701661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a plusieurs mois, je parvenais à remanoeuvrer le portail en le désolidarisant avec la clé, mais maintenant, je n&amp;#39;arrive plus à tourner la clé.&lt;br /&gt;En coupant l&amp;#39;alimentation, ça le débloque parfois. Sinon, il refonctionne normalement le lendemain matin.&lt;br /&gt;Cellules propres. Portail recalé verticalement. Pas d&amp;#39;amélioration. &lt;br /&gt;Installé en 2010, plus sous garantie. Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà eu ce souci?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas de nous faire des photos sur toutes les pièces douteuses.&lt;br /&gt;A chaque étape de votre travail, faites une photo! Vous n&amp;#39;avez pas idée comme ca aide pour le remontage.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jul 2018 09:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3846486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3846486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3846486</guid>
  <fb20:id>3846486</fb20:id>
  <title>Réponse de Guy P.</title>
  <dc:creator>Guy P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guy P&lt;br /&gt;Merci pour toutes vos idées. J&amp;#39;en prends note. &lt;br /&gt;Je pensais que le problème venait de l&amp;#39;électronique (mauvais contact, soudure défectueuse). Si c&amp;#39;est un pignon, pourquoi le portail se débloque quelques heures après? &lt;br /&gt;Je vais essayer de retirer le bloc et trouver quelqu&amp;#39;un pour le démonter (même s&amp;#39;il est serti?) et changer l&amp;#39;élément en cause. Ca va prendre du temps. Si j&amp;#39;ai besoin, je vous fais un signe. Bon we.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jul 2018 09:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3846473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3846473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3846473</guid>
  <fb20:id>3846473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10986449</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne jette pas un matériel de ce genre sans tenter quelque-chose.&lt;br /&gt;Il est certainement réparable économiquement, vous pouvez cliquer sur mon nom pour contact si vous voulez des détails.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 23:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3846269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3846269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3846269</guid>
  <fb20:id>3846269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout cas si Guy décide de le jeter à la poubelle, ce serait sympa qu&amp;#39;il me dise dans laquelle....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 07:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3845236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3845236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3845236</guid>
  <fb20:id>3845236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a des spécialistes qui peuvent intervenir sur votre portail, au risque de vous proposer de tout remplacer :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est certainement possible de réparer votre moteur pour bien moins cher.&lt;br /&gt;Etes-vous au moins capable de retirer le bloc moteur du sol, puis de le remonter ?&lt;br /&gt;Je serais curieux de l&amp;#39;examiner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 23:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3845074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3845074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3845074</guid>
  <fb20:id>3845074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à vous de voir en fonction de vos connaissance.&lt;br /&gt;neutraliser un moteur pour ca, c&amp;#39;est vraiment dommage ! Si ca se trouve c&amp;#39;est une bricole comme c&amp;#39;est souvent le cas.&lt;br /&gt;maintenant c&amp;#39;est sûr que si ce moteur n&amp;#39;a jamis vu la graisse ni le nettoyage en 8 ans...???? Surtout les moteurs de coulissants qui sont à raz le sol, donc fortement exposés aux intempéries et bestioles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 17:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844853</guid>
  <fb20:id>3844853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guy P &lt;br /&gt; Pour moi. trop compliqué à réparer. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est facile de neutraliser le bloc moteur et monter une serrure classique sur le portail existant, ou faut il passer par un professionnel?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 17:43:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844843</guid>
  <fb20:id>3844843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non non n&amp;#39;insistez pas !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une panne mécanique.&lt;br /&gt;Si vous vous en sentez capable il faudra déposer le moteur et le démonter.&lt;br /&gt;Je ne serait pas surpris de voir la clavette ou un pignon cassé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 13:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844371</guid>
  <fb20:id>3844371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guy P&lt;br /&gt;Merci de votre réponse ultra-rapide.&lt;br /&gt;A la main tout va bien. C&amp;#39;est avec les télécommandes (piles ok) que le portail n&amp;#39;obéit plus.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie, la lumière s&amp;#39;allume et j&amp;#39;entends du bruit dans la cloche mais rien ne se passe. Si j&amp;#39;insiste, plus rien.&lt;br /&gt;Je vais tenter le RAZ et vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 13:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844361</guid>
  <fb20:id>3844361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pas bien claires vos explications?&lt;br /&gt;Voulez-vous dire qu&amp;#39;il est dur de manoeuvrer le portail en manuel, si oui, développer.&lt;br /&gt;Voulez-vous dire que le moteur ne fonctionne pas une journée et subitement refonctionne le lendemain?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut déjà vérifier l&amp;#39;écart pignon/crémaillère ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Aucun point dur et un roulage du bout des doigts sur toute la longueur en manuel;&lt;br /&gt;Ensuite faites une RAZ et reprog.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 13:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701661-vient-probleme-somfy-elixo-500-24v-refuse-ouvrir-fermer-portail-souvent/answers/3844316</guid>
  <fb20:id>3844316</fb20:id>
