    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur portail slydimoove 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1701673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur portail slydimoove 600 ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 23:18:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jul 2018 23:18:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et après la RAZ, refaites une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701673-moteur-portail-slydimoove-600/answers/3845080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701673-moteur-portail-slydimoove-600/answers/3845080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701673-moteur-portail-slydimoove-600/answers/3845080</guid>
  <fb20:id>3845080</fb20:id>
  <fb20:question-id>1701673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;moteur de portail 1 an. slydimoove 600.&lt;br /&gt;-à l&amp;#39;ouverture avec télécommande: le moteur bloque à ouverture portail au 2 tiers de la course.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;re appui télécommande : le portail se ferme ,&lt;/li&gt;mais arrivé en butée et se re ouvre entierement, puis reste ouvert (non fonctionnement de la fermeture automatique)&lt;br /&gt;Malgré plusieurs &amp;quot;effacement des réglages &amp;quot;  et re &amp;quot;auto-apprentissage de la course du portail&amp;quot; comme indiqué dans la notice: le problème reste identique .&lt;br /&gt;Malgré désactivation fermeture automatique : même problème.&lt;br /&gt;--------------------------------&lt;br /&gt;nota : ouverture avec télécommande&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le portail ouvre et bloque après 2 tiers de la&lt;/li&gt;course&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;re appui télécommande : début fermeture.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;re appui sur télécommande  arrêt portail&lt;/li&gt;-re appui télécommande le portail s&amp;#39;ouvre &lt;br /&gt;     entièrement en butée puis la fermeture &lt;br /&gt;      automatique fonctionne et le portail se &lt;br /&gt;       referme normalement !!!&lt;br /&gt;une personne a connu le même problème ?.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;vérifiez que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère est bien constant de ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun point dur au roulement manuel du portail sur toute sa longueur.&lt;br /&gt;Vérifiez les cellules, surtout l&amp;#39;intérieur qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de bestiole.&lt;br /&gt;Ensuite faites une RAZ.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 13:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1701673-moteur-portail-slydimoove-600/answers/3844348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1701673-moteur-portail-slydimoove-600/answers/3844348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1701673-moteur-portail-slydimoove-600/answers/3844348</guid>
  <fb20:id>3844348</fb20:id>
