    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reconnecter mon système protexiom suite passage a la fibre FREE</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1702041" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reconnecter mon système protexiom suite passage a la fibre FREE</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jul 2018 06:36:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 06:36:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne nouvelle !&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;aurais dû penser à vous faire relancer votre Freebox! L&amp;#39;essentiel est que ça fonctionne ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3851946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3851946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3851946</guid>
  <fb20:id>3851946</fb20:id>
  <fb20:question-id>1702041</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis le passage à la fibre, je n&amp;#39;accède plus à la centrale à distance ou directement sur l&amp;#39;ordi  et j&amp;#39;ai essayé de rebooter le système et créer une nouvelle adresse IP mais je n&amp;#39;obtiens rien: toujours 192.168.0.3&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un système protexiom 600.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-François M.</title>
  <dc:creator>Jean-François M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Incroyable, dernier Test!!!! je relance la freebox et je trouve une adresse IP... Je suis quand même allé faire un tour à Lourdes.&lt;br /&gt;Bon donc tout paramètre à nouveau et tout va bien.&lt;br /&gt;Encore merci pour vos conseils, patience et réactivité.&lt;br /&gt;Gracias Jean-Luc pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 18:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3851609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3851609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3851609</guid>
  <fb20:id>3851609</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10899529</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez suivi scrupuleusement la procédure jointe de réinitialisation de la carte IP, que vous êtes certain de votre câblage, et que le problème demeure, cette carte est HS. Si votre centrale est encore sous garantie (5 ans), il vous sera remplacé, sinon, vous aurez le choix de faire dépanner à vos frais ou de profiter de l&amp;#39;offre d&amp;#39;échange proposé sur la boutique. (le module IP ne se vend pas seul).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez attendre ici la confirmation du diagnostique par un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 05:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3849571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3849571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3849571</guid>
  <fb20:id>3849571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc vérifier le branchement électrique, RAS, j&amp;#39;ai changé le Cable RJ 45 externe, RAS et que reste t il, le module IP!!!!!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bcp de mal à croire qu&amp;#39;il est HS, alors que tou fonctionné très bien avant la fibre.&lt;br /&gt;Un peu cul de sac, sauf pour le module IP qui doit se changer pour une somme modeste sans avoir la certitude du bon fonctionnement.&lt;br /&gt;Si vous avez une autre idée, je vous en remercie par avance.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 18:18:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3849271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3849271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3849271</guid>
  <fb20:id>3849271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais vérifier mais je doute car le problème date du passage à la fibre; c&amp;#39;est depuis ce jour que je  n&amp;#39;ai plus les fonctionnalités...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 07:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3847434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3847434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3847434</guid>
  <fb20:id>3847434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;adresse 192.168.0.3 signifie que votre module IP ne communique pas avec votre boitier FAI ou que le module IP est HS. Vérifiez le câblage de ce module, au mieux, changez le câble RJ45 !&lt;br /&gt;Vérifiez également que la centrale est correctement connectée au secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 04:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3847291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3847291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3847291</guid>
  <fb20:id>3847291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais je ne comprend pas le document joint ou je dois vérifier si j&amp;#39;ai une nouvelle adresse IP car je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;avoir!&lt;br /&gt;Faut-il ouvrir les ports 80 et 443 avant de faire le process de réinstallation  ou après?&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;arrive à avoir une nouvelle adresse IP, je vais me débrouiller pour la suite, donc le pb est bien là.&lt;br /&gt;Comment avoir une nouvelle adresse IP, le process classique ne donne rien.&lt;br /&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 12:57:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845782</guid>
  <fb20:id>3845782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut ouvrir les ports 80 et 443 sur votre box Free.&lt;br /&gt;Voyez cette fiche:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 12:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845732</guid>
  <enclosure length="262095" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0728621f8d8cb1bf/r_glages_rapides_interface_pc_acc_s_distance_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3845732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le process plusieurs fois déjà et aucun résultat, je joins un imprimeur écran des ports annulés.&lt;br /&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 11:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845623</guid>
  <enclosure length="115042" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/11a71f1c7613eeb4/capture_d_cran_2018_07_21_13.05.58_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3845623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voyez ce lien et suivez scrupuleusement les différentes étapes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 06:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702041-reconnecter-systeme-protexiom-suite-passage-fibre-free/answers/3845181</guid>
  <fb20:id>3845181</fb20:id>
