    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier detecteur de mouvement HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1702230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier detecteur de mouvement HS?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 12:03:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2018 12:03:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur de mouvement soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3856969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3856969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3856969</guid>
  <fb20:id>3856969</fb20:id>
  <fb20:question-id>1702230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de mon alarme depuis plusieurs années sans aucun problème particulier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours un de mes DM signale aléatoirement des intrusions (quand l&amp;#39;alarme est branchée) (déclenchement intempestif du système sous alarme).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai débranché, changer les piles, …&lt;br /&gt;et cela a de nouveau disfonctionné cette nuit après 2 heures de mises en marche (je précise : pas d&amp;#39;animaux, rideaux, sources de chaleurs, …)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie pour faire le test sur la touche du détecteur, j&amp;#39;ai bien les bips et la lumière MAIS le bip est différend de ceux des autres capteurs. (quand je fais les mêmes tests).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que le DM est HS?&lt;br /&gt;Que me conseillez vous de faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant de votre aide&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fabien</title>
  <dc:creator>fabien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien&lt;br /&gt;En tout cas, encore merci pour votre réactivité M le M....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends donc un Yellow&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 15:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3848947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3848947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3848947</guid>
  <fb20:id>3848947</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7827114</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous assure que Somfy a des produits fiables !&lt;br /&gt;Seulement, il peut arriver, comme chez Mercedes, que sur 1.000.000 de produits il y en ait un qui déconne.&lt;br /&gt;Si votre DM est de la gamme Protexiom il est garanti 5 ans.&lt;br /&gt;Dans ce cas, attendez ici un Yellow&amp;#39;s vous contactera pour le SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 11:12:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3848214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3848214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3848214</guid>
  <fb20:id>3848214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre prompt retour MleM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur vos recommandations, j&amp;#39;ai testé et pas mieux...&lt;br /&gt;Cela a de nouveau disfonctionné cette nuit après 2 heures de mises en marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne peut on pas réinitialiser un DM ou existe t-il une procédure spécifique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, je suis un peu surpris du niveau de fiabilité du matériel SOMFY (rapport qualité/prix)&lt;br /&gt;n&amp;#39;a jamais été choqué, ... et du jour au lendemain, à peine 3 ans d&amp;#39;utilisation et des éléments qui lachent aléatoirement....&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peu encourageant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pas de SAV, réparation possible, réinitialisation possible?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis bon pour racheter un DM plein pot ou attendre patiemment que tous mes éléments me lachent pour une tourner vers une autre solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à un Yellow Somfy de m&amp;#39;apporter une réponse pour la suite à donner à mon cas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 09:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3847977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3847977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3847977</guid>
  <fb20:id>3847977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;1ère chose à faire, l&amp;#39;intervertir avec un autre pour supprimer le doute de la zone parasitée.&lt;br /&gt;Si ca persiste, DM = HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 11:22:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3845643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3845643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702230-boitier-detecteur-mouvement-hs/answers/3845643</guid>
  <fb20:id>3845643</fb20:id>
