    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3s io reconnu en portail battant sur Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1702707" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3s io reconnu en portail battant sur Tahoma?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 17:41:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jul 2018 17:41:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Naïm B.</title>
  <dc:creator>Naïm B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1000 merci!!! Tout fonctionne parfaitement en suivant le méthode indiquée!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3855835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3855835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3855835</guid>
  <fb20:id>3855835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10995009</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1702707</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un moteur Elixo 3s IO sur mon portail coulissant mais impossible de le reconnaitre en tant que tel sur mon interface Tahoma... Il apparaît systématiquement en portail battant... De plus depuis l&amp;#39;interface les ordres (ouvrir et fermer) sont inversés... Merci pour votre aide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Naïm,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&#39;ajout d&#39;un Elixo 3S IO ce dernier est toujours vu en portail battant, il vous faut le modifier dans le menu configuration en le sélectionnant et en cliquant sur &quot;Renommer&quot; ou  &quot;Paramétrer&quot; en fonction de la version.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de l&#39;ordre inverse, le problème vient de la programmation de du moteur, avez-vous bien placer le commutateur dans la bonne position en fonction de l&#39;emplacement du moteur par rapport à l&#39;ouverture du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a64/177/a2c8fbf8a10b8f7d0aa601c4b0/public_uploader/commutateur_moteur_elixo.PNG?c73d7e&quot; data-id=&quot;5b59ed627a8bebb9e6fb8f60&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de modification de ce commutateur, il est impératif ensuite d&#39;effectuer un nouvel auto-apprentissage de la motorisation en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Portail fermé, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton SET de la motorisation, l&#39;écran affiche H1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Appuyez sur OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La motorisation part en ouverture complète, se stoppe et se referme, l&#39;écran repasse sur C1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3855651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3855651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3855651</guid>
  <fb20:id>3855651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint le PIN: 1201-6984-9244.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant qu’un Y’s nous trouve la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jul 2018 12:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846672</guid>
  <fb20:id>3846672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas normal !&lt;br /&gt;posez ici le pin de votre tahoma, un yellow&amp;#39;s fera le nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jul 2018 11:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846618</guid>
  <fb20:id>3846618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;sans télécommande&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais j&amp;#39;ai essayé aussi avec &amp;quot;keygo&amp;quot; sans succès...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jul 2018 10:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846585</guid>
  <fb20:id>3846585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;l&amp;#39;avez-vous enregistré via son point de commande ou &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jul 2018 09:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1702707-elixo-500-3s-io-reconnu-portail-battant-tahoma/answers/3846543</guid>
  <fb20:id>3846543</fb20:id>
