    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de connexion à distance à mon alarme Protexiom 600.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1703604" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de connexion à distance à mon alarme Protexiom 600.</description>
    <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 18:12:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Jul 2018 18:12:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Djamel H.</title>
  <dc:creator>Djamel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie. ça marche. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1703604-connexion-distance-alarme-protexiom-600/answers/3860119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1703604-connexion-distance-alarme-protexiom-600/answers/3860119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1703604-connexion-distance-alarme-protexiom-600/answers/3860119</guid>
  <fb20:id>3860119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11001225</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1703604</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à accéder à distance à mon alarme par le biais de l&amp;#39;application Somfy Alarme sur mon smartphone. En effet, suite à l&amp;#39;installation d&amp;#39;un nouveau matériel sur mon réseau, j&amp;#39;ai été obligé d&amp;#39;affecter les ports 80 et 443 à ce nouveau matériel alors qu&amp;#39;ils étaient utilisés avant par l&amp;#39;alarme Somfy Protexiom. J&amp;#39;ai donc fait une redirection de port en utilisant les ports wan 90 et 4443 respectivement pour l&amp;#39;alarme. En local, ça marche mais à distance ça ne marche pas. Quand j&amp;#39;essaye dans l&amp;#39;application du smartphone, d&amp;#39;indiquer en dur mon adresse ip fixe (Freebox Revolution, ip fixe) x.x.x.x:90 l&amp;#39;application refuse et m&amp;#39;impose d&amp;#39;utiliser sous-domaine.domaine. idem pour le 4443. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Djamel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le port de remplacement du port 80 est le 8080 et non le 90, il faudra donc effectuer la procédure ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faudra modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 8080 et 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL pour l&amp;#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port sécurisé 4443 et le numéro de port non sécurisé 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP 8080 et HTTPS 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:8080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application smartphone, dans le menu de paramétrage de la connexion locale, il faudra mettre l&amp;#39;adresse IP locale de la forme 192.168.X.XXX et bien mettre le port 8080 dans le champs correspondant. Dans le menu de la connexion à distance, aucune modification est apporté, il suffit de laisser le nom de sous domaine de la forme &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 12:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1703604-connexion-distance-alarme-protexiom-600/answers/3856967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1703604-connexion-distance-alarme-protexiom-600/answers/3856967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1703604-connexion-distance-alarme-protexiom-600/answers/3856967</guid>
  <fb20:id>3856967</fb20:id>
