    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccorder un moteur TUBAUTO PRO COM 10-3 a un recepteur SOMFY RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1704014" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccorder un moteur TUBAUTO PRO COM 10-3 a un recepteur SOMFY RTS ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:18:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 16:18:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe A.</title>
  <dc:creator>christophe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Récepteur reçu. &lt;br /&gt;Je l’ai alimenté avec les contacts secs de l’ampoule (22,61V au voltmètre) puis j’ai relié les deux fils du contact sec du bouton poussoir sur les fiches 3 et 4. &lt;br /&gt;En programmation, le récepteur est bien vu par Tahoma mais en test, rien ne bouge. La porte de garage ne bouge pas … j’ai recommencé 10 ou 20 fois de 0. &lt;br /&gt;J’ai même testé avec les bornes 5 et 6 en recommençant la programmation…. Idem. Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/7477798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/7477798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/7477798</guid>
  <enclosure length="2230566" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/80b896d21c94a18f/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2538215" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/94b38fe3bfe7b576/image_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7477798</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17307078</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1704014</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaiterais raccorder mon moteur de garage PROCOM 10-3 a un récepteur SOMFY RTS .&lt;br /&gt;mais je ne trouve pas le schéma de cablage&lt;br /&gt;ci joint le mode d&amp;#39;emploi de mon moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et comment est alimenté le récepteur si il n&amp;#39;y a que 2 fil à brancher ? Car sur le récepteur, il y a bien une entrée AC/DC 24V et deux autres switch pour les commandes et une pour l&amp;#39;antenne ? &lt;br /&gt;Concrètement, Je branche ou mes fils qui partent des bornes PB3 ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 16:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/7466265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/7466265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/7466265</guid>
  <fb20:id>7466265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien relu toutes les réponses et si je comprends bien :&lt;br /&gt;-2 fils à relier aux bornes PB3 - et + et c&amp;#39;est tout ?&lt;br /&gt;-Puis apprentissage sur Tahoma box &lt;br /&gt;1/ Mais peut-on fermer ET ouvrir le garage à distance ?&lt;br /&gt;2/ Peut-on continuer à se servir des télécommandes d&amp;#39;origine ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 15:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/7466256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/7466256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/7466256</guid>
  <fb20:id>7466256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La borne 1 du récepteur sur la borne PB3 - de la motorisation et la borne 2 du récepteur sur la borne PB3+.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 11:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/5451056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/5451056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/5451056</guid>
  <fb20:id>5451056</fb20:id>
  <title>Réponse de NICOLAS D.</title>
  <dc:creator>NICOLAS D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de relancer ce sujet car j&amp;#39;ai le même problème : ou alimenter les bornes 1 et 2 du boitier Somfy ?&lt;br /&gt;Le schéma ne montre pas ou relier les fils qui sortent du boitier Somfy...&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 13:39:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/5447635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/5447635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/5447635</guid>
  <fb20:id>5447635</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15042906</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Marion G.</title>
  <dc:creator>Marion G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Avez vous trouver une solution ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 14:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/4790610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/4790610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/4790610</guid>
  <fb20:id>4790610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7683725</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Clement C.</title>
  <dc:creator>Clement C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sachant que je possède 2 boutons poussoir modèle PB3 (pas de IT3b) relié aux bornes du contact sec des 2 portes. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 22:24:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/4636570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/4636570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/4636570</guid>
  <fb20:id>4636570</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13193575</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis dans le meme cas que énoncer précédemment. Moteur 10.3 et émetteur somfy. &lt;br /&gt;Pouvez vous me dire si cela a fonctionné ? &lt;br /&gt;Car je suis comme la personne précédente je ne sais pas ou trouver le 24v (alim recepteur) sur mes 2 moteurs  &lt;br /&gt;Pour moi le contact sec sur les moteurs sont les PB3 a brancher sur les bornes du revepteur 3/4 et 5/6 (j’ai 2 portes de garage) mais ou trouver l’alim 24v pour les bornes 1/2 du récepteur somfy ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2019 22:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/4636569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/4636569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/4636569</guid>
  <fb20:id>4636569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Voyez le schéma plus haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Sep 2018 18:14:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3949170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3949170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3949170</guid>
  <fb20:id>3949170</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien S.</title>
  <dc:creator>Julien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;je cherche a faire la même opération que vous, ou avez vous trouvé du 24v sur le moteur Tubauto pour y brancher le recepteur Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Sep 2018 17:16:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3949050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3949050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3949050</guid>
  <fb20:id>3949050</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11333331</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de sylvain H.</title>
  <dc:creator>sylvain H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah ok &lt;br /&gt;merci pour les infos je vais essayer ce soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;encore merci pour le coup de main&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 09:06:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3850070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3850070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3850070</guid>
  <fb20:id>3850070</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10984491</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;PB3 = &amp;quot;+&amp;quot; &amp;quot;-&amp;quot; alim 24v donc 1 et 2 sur récepteur.&lt;br /&gt;It 3b = contact sec, donc 3 et 4 sur récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 08:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3849988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3849988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3849988</guid>
  <fb20:id>3849988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M&lt;br /&gt;merci pour votre retour&lt;br /&gt;mais comment dois je le brancher sur le récepteur SOMFY ,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 08:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3849912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3849912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3849912</guid>
  <fb20:id>3849912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout simple le récepteur remplace un bouton poussoir.&lt;br /&gt;Voir schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 08:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3849838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3849838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704014-raccorder-moteur-tubauto-pro-com-10-3-recepteur-somfy-rts/answers/3849838</guid>
  <enclosure length="33607" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/48acb23834fd0493/capture_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3849838</fb20:id>
