    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec carte CTRL BOX 3S iO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1704560" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec carte CTRL BOX 3S iO</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jul 2018 09:34:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 09:34:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soyez aimable de rester sur votre sujet d&amp;#39;origine où vous avez eu les réponses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; &lt;a title=&quot;Comment changer la carte électronique sur SOMFY encastrée, avec CTRL BOX 3S AXOVIA io?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1703745-changer-carte-electronique-somfy-encastree-ctrl-box-3s-axovia-io&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1703745-changer-carte-electronique-somfy-encastree-ctrl-box-3s-axovia-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et cliquez sur  &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704560-probleme-carte-ctrl-box-3s-io/answers/3852477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704560-probleme-carte-ctrl-box-3s-io/answers/3852477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704560-probleme-carte-ctrl-box-3s-io/answers/3852477</guid>
  <fb20:id>3852477</fb20:id>
  <fb20:question-id>1704560</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail s’ouvre normalement mais le fermeture est problématique &lt;br /&gt;Le portail démarre et il faut aider avec la main sur chaque vantail et accompagner pour éviter qu’il ne s’arrete comme s’il y avait un obstacle &lt;br /&gt;Est ce que cela peut être dû à la carte ( celle-ci a été légèrement détériorée par une limace qui était rentrée dans le boîtier)&lt;br /&gt;Merci à tous pour les conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre moteur est-il toujours garanti , si oui par qui a t&amp;#39;il été posé?&lt;br /&gt;Si une limace est entrée dans le boitier c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;était pas isolé ni étanché IP54...! Donc la faute revient à l&amp;#39;installateur.&lt;br /&gt;Faites une photo de votre carte, oui, une limace peut dégrader partiellement ou totalement une carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 14:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704560-probleme-carte-ctrl-box-3s-io/answers/3851170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704560-probleme-carte-ctrl-box-3s-io/answers/3851170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704560-probleme-carte-ctrl-box-3s-io/answers/3851170</guid>
  <fb20:id>3851170</fb20:id>
