    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel est le fonctionnement du micro-module pour volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1704985" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel est le fonctionnement du micro-module pour volet roulant?</description>
    <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 11:22:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2019 11:22:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghislain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact à l&amp;#39;intérieur du module est maintenu 3 minutes quoiqu&amp;#39;il arrive, ensuite en fonction des moteurs c&amp;#39;est eux qui stoppent le contact via la gestion de leur fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/4368517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/4368517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/4368517</guid>
  <fb20:id>4368517</fb20:id>
  <fb20:question-id>1704985</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Je souhaiterais connaître le fonctionnement du micro module pour volet roulant.&lt;br /&gt;Si relié à une alarme somfy protexiom le module est apairé et inclus dans le scénario pour fermer les volets à la mise sous alarme puis ouverture des volets au off de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Comment fonctionne alors le module? Y a t&amp;#39;il une tempo pour l impulsion de descente (idem montée ) ou le micro-module est en mode descente avec du jus en permanence ?(idem pour la remontée )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ghislain</title>
  <dc:creator>Ghislain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de contact maintenu 3 minutes maximum.&lt;br /&gt;Est-ce que ça veut dire qu&amp;#39;il peut être maintenu moins longtemps ?&lt;br /&gt;Auriez-vous un exemple de cas concret ?&lt;br /&gt;Peut-être s&amp;#39;il détecte une résistance sur le moteur du VR à sa de fin de course ?&lt;br /&gt;Ou est-ce que c&amp;#39;est simplement systématiquement 3 minutes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 08:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/4367903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/4367903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/4367903</guid>
  <fb20:id>4367903</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12409926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seele,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À chaque sollicitation du Micro-Module pour un ordre de montée ou descente le contact est maintenu 3 minutes maximum. Donc lorsque la Centrale enverra un ordre de descente au Micro-Module à la mise ON du système d&amp;#39;alarme, le contact sera maintenu 3 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 06:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3862380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3862380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3862380</guid>
  <fb20:id>3862380</fb20:id>
  <title>Réponse de Seele</title>
  <dc:creator>Seele</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour votre reponse.&lt;br /&gt;La consommation du micro-module est uniquement liée à la commutation de la bobine. &lt;br /&gt;Ainsi si je branche, sur la &amp;quot;descente&amp;quot; du micro-module, un circuit en 220V (autre qu&amp;#39;un VR) le circuit sera commuté tant que l&amp;#39;alarme est on (ds la cas d&amp;#39;un scénario de descente de VR sur mise sous alarme )&lt;br /&gt;Et de même le circuit sera ouvert sur le off de l&amp;#39;alarme si aucun circuit n&amp;#39;est relié sur la borne de montée du micro-module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jul 2018 23:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3854117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3854117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3854117</guid>
  <fb20:id>3854117</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10690839</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement votre qustion est mal posée ou c&amp;#39;est moi qui comprends pas....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module fonctionne ainsi:&lt;br /&gt;Les FdC du VR seront toujours définies par son réglage, là-dessus le module n&amp;#39;intervient pas.&lt;br /&gt;Comme tout récepteur il doit être alimenté en 230v pour fonctionner, donc l&amp;#39;alim est permanente, mais la conso 230v se se fait que lors d&amp;#39;un ordre de mouvement. Si vous préférez, le 230v alimente le récepteur afin qu&amp;#39;il réagisse aux ordres de la TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ordre qu&amp;#39;aura le module par une TC, alarme, Tahoma, sera instantané car le module est alimenté en permanence.&lt;br /&gt;Alimenté ne veut pas dire consommé.&lt;br /&gt;Il consommera du courant uniquement à l&amp;#39;ordre, et non pas durant toute la durée du mouvement du VR.&lt;br /&gt;Donc, le module recois un ordre, il consomme, le VR se met en mouvement, le module ne consomme plus, c&amp;#39;est le moteur du VR qui consomme, le VR arrive en FdC basse, le système de FdC du moteur le stoppe.&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère avoir été clair.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jul 2018 16:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3853670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3853670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3853670</guid>
  <fb20:id>3853670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse. Ce que vous me dites je le savais déjà. Sans doute j&amp;#39;ai mal exprimé ma question.&lt;br /&gt;Ce que je voudrais savoir c&amp;#39;est le fonctionnement intrinsèque du module : qd l&amp;#39;ordre de descente du volet est donné au module par la centrale d&amp;#39;alarme est ce que le module a une tempo ou alors est ce que le courant sur le fil de descente est permanent (Et c est la fin de course du volet qui fait office de coupe jus) et ceux jusqu&amp;#39;à contre ordre cad montée (Et idem pour l&amp;#39;ordre de montée )&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jul 2018 12:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3853079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3853079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3853079</guid>
  <fb20:id>3853079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le module est un récepteur au même titre que le récepteur intégré d&amp;#39;un moteur radio.&lt;br /&gt;Il est donc compatible alarme Protexiom et protexial et Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 22:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3851796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3851796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1704985-fonctionnement-micro-module-volet-roulant/answers/3851796</guid>
  <fb20:id>3851796</fb20:id>
