    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course OXIMO RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1706346" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course OXIMO RTS ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 09:39:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Aug 2018 09:39:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Abd H.</title>
  <dc:creator>Abd H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayant eu le même problème, ci-joint le fichier permettant d&amp;#39;expliquer comment faire. Il faut savoir que sur le mien, seulement la position haute est à régler... mais cela dépend évidemment des moteurs.. à voir si cela peut aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3865367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3865367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3865367</guid>
  <enclosure length="336830" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/966fa0e3ddb98464/d_pannage_volet_roulant_oximo_rts_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3865367</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10861954</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1706346</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je possède un moteur OXIMO RTS (télécommande TELIS 1 RTS) avec lequel je rencontre un problème de réglaqe de fin de course basse. J&amp;#39;ai procédé à la réinitialisation comme le montrent toutes les procédures (2s+8s+2s+PROG); l&amp;#39;action simultanée sur &amp;lt; et &amp;gt; qui actionne un mouvement montée/descente n&amp;#39;est opérante qu&amp;#39;en position de fin de course haute. je ne parviens donc pas à verrouiller une position basse. Pour information ma télécommande est complètement opérationnelle puisqu&amp;#39;elle vient de me servir à régler la position d&amp;#39;autres volets.&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;Je vous informe qu&#39;il est uniquement  possible de remettre à zéro un moteur qui a une programmation  enregistrée or vos moteurs sont en cours de programmation, ils ne  pourront pas être remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la  programmation (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir les remettre à  zéro et les reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la  procédure ci-dessous :&lt;p&gt;1 - Couper l&#39;alimentation électrique d&#39;un moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2  - Sur la télécommande qui pilote ce volet et sur le bon canal, faite un  appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné sur les boutons montée et descente,  le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet  roulant effectue un va-et-vient. Si c&#39;est le cas, passez à l&#39;étape 4,  sinon faites la procédure de l&#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS - Faites un appui  maintenu sur le bouton &quot;My&quot; du volet roulant jusqu&#39;au va-et-vient du  moteur, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné sur les boutons  montée et descente, validez ensuite avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le  bouton PROG de la motorisation le volet roulant effectue un  va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Effectuez la procédure au lien ci-dessous pour remettre à zéro et reparamétrer votre volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 12:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3863576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3863576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3863576</guid>
  <fb20:id>3863576</fb20:id>
  <title>Réponse de christian G.</title>
  <dc:creator>christian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain mais cette action ne change rien. toujours le même problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 07:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3858116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3858116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3858116</guid>
  <fb20:id>3858116</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11019986</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire un appui de 7 secondes à l&amp;#39;arrière de la télécommande, puis reprendre la procédure  2s+8s+2s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 06:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3856181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3856181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706346-fin-course-oximo-rts/answers/3856181</guid>
  <fb20:id>3856181</fb20:id>
