    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: store ouvert se referme tout seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1706539" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: store ouvert se referme tout seul</description>
    <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 11:34:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2023 11:34:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de raison que votre moteur réagisse de cette manière à moins d&amp;#39;avoir un défaut moteur. Je vous conseille de vous rapprocher de votre professionnel afin qu&amp;#39;il regarde ce qu&amp;#39;il se passe sur votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8388790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8388790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8388790</guid>
  <fb20:id>8388790</fb20:id>
  <fb20:question-id>1706539</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;store ouvert se referme sans intervention du telecommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de OLIVIER D.</title>
  <dc:creator>OLIVIER D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre réaction rapide &lt;br /&gt;Je viens de refaire l’opération : c’est exactement ce qui se passe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 14:38:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8387598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8387598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8387598</guid>
  <fb20:id>8387598</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19441138</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez que suite à une double coupure (2/8/2) le moteur effectue un mouvement, puis en restant appuyé sur le bouton PROG de la télécommande vous n&amp;#39;avez pas le deuxième va-et-vient qui arrive à environ 7s d&amp;#39;appui ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 14:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8387544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8387544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8387544</guid>
  <fb20:id>8387544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je reste bloqué dans la procédure : l&amp;#39;appui prolongé sur la télécommande provoque un seul va et vient du store, quelle que soit la durée d&amp;#39;appui, ceci venant après la double coupure d&amp;#39;alimentation 2s 8s 2s qui provoque bien une descente de 5s du store&lt;br /&gt;Donc l&amp;#39;état initial demeure : store fonctionnel mais qui se referme tout seul depuis la disparition du capteur de vent qui est HS&lt;br /&gt;Avez vous des suggestions sur la façon de procéder ?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 06:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8384766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8384766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8384766</guid>
  <fb20:id>8384766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je parle de cette procédure afin de reprogrammer votre motorisation : &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 14:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8333938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8333938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8333938</guid>
  <fb20:id>8333938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;moteur OREA RTS 50 télécommande Télis  capteur de vent HS que je ne remplace pas; le store se referme tout seul et je veux supprimer ce phénomène.&lt;br /&gt;La réponse de Philippe est &amp;#39;il faut initialiser le moteur et reprogammer la télécommande&amp;#39; j&amp;#39;ai appliqué la procédure de &lt;a title=&quot;réinitialisation programmation OREA RTS&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2388472-reinitialisation-programmation-orea-rts&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2388472-reinitialisation-programmation-orea-rts&lt;/a&gt; ,qui ne marche pas Elle ne mentionne pas de double coupure ni d&amp;#39;appui long sur la touche prog évoqués dans votre réponse (??)&lt;br /&gt;Pouvez vous me décrire pas à pas la procédure à suivre ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 16:29:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8329847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8329847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8329847</guid>
  <fb20:id>8329847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la télécommande est toujours opérationnelle, c&amp;#39;est que vous n&amp;#39;appuyez pas assez longtemps sur le bouton prog (10 sec) après la double coupure. Je vous invite donc à réessayer la procédure en prolongeant l&amp;#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 10:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8329334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8329334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8329334</guid>
  <fb20:id>8329334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pour réinitaliser je suis la procédure de&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;réinitialisation programmation OREA RTS&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2388472-reinitialisation-programmation-orea-rts&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2388472-reinitialisation-programmation-orea-rts&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;à l&amp;#39;étape 3 le store ne réagit pas à la pression brève et simultanée des boutons montée et descente; la télécommande est toujours opérationnelle : commande montée et descente et fins de course OK&lt;br /&gt;que faire ?&lt;br /&gt;merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 08:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8328102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8328102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8328102</guid>
  <fb20:id>8328102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous allez devoir initialiser votre moteur et reprogrammer les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 14:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8325072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8325072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8325072</guid>
  <fb20:id>8325072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le changement de pile n&amp;#39;est pas envisageable car le capteur de vent est HS - carte détruite car la pile a coulé : que faire ?&lt;br /&gt;Merci de vos indications&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 13:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8324896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8324896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/8324896</guid>
  <fb20:id>8324896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;je dirais meme plus: le moteur de votre store remonte car il ne reçois pas de signal de votre capteur vent qui doit avoir la pile a plat !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 20:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/3857840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/3857840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/3857840</guid>
  <fb20:id>3857840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La sécurité vent est en défaut.&lt;br /&gt;Commencez par changer sa pile;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 22:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/3856057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/3856057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/3856057</guid>
  <fb20:id>3856057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra simplement remplacer la plie du capteur de vent!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 19:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/3855936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/3855936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706539-store-ouvert-referme-seul/answers/3855936</guid>
  <fb20:id>3855936</fb20:id>
