    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: entrematic ditec vers RTS somfy domotique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1706694" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: entrematic ditec vers RTS somfy domotique</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 16:16:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 16:16:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Damien P.</title>
  <dc:creator>Damien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à tous après 6ans tout fonctionne parfaitement encore ! le boitier RTS ne déconne pas  . on peut ouvrir via un bouton sur l&amp;#39;écran du téléphone le portail c&amp;#39;est parfait ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai toujours au cas ou des télécommande Ditec qui fonctionne en complément. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/8971743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/8971743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/8971743</guid>
  <fb20:id>8971743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11022776</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1706694</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai actuellement un moteur de portail electrique de marque : entrematic ditec NEOS 300N &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je voudrais couplé ce portail avec la domotique de la maison (  via le boitier tahoma ) pour avoir l&amp;#39;ouverture du portail avec mon mobile . j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existé une carte a rajouté pour geré ceci mais je ne suis pas sur que mon moteur de portail électrique soit compatible ? car ce n&amp;#39;est pas un gros model .... mais il y a des cellule de détection dessus qui fonctionne . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan,&lt;br /&gt;oui effectivement vous pourrez toujours utiliser vos autre télécommande.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 13:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/8971161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/8971161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/8971161</guid>
  <fb20:id>8971161</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de jonathan</title>
  <dc:creator>jonathan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai pratiquement le même moteur et je souhaiterai également piloter mon portail à l aide de la tahoma . Par contre en mettant un tel récepteur , est-il toujours possible d utiliser la télécommande d origine ou faut il absolument une télécommande rts ? En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 17:15:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/8968475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/8968475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/8968475</guid>
  <fb20:id>8968475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8816914</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un portail neuf de 6m avec capteur de chaque coté .. moteur ditec . l&amp;#39;ensemble est fonctionnel … donc le recepteur standart au final ne sert juste a ouvrir manuellement . mais pourquoi ne pas crée un récepteur qui se branche sur les capteurs photo electrique vu qu&amp;#39;il y en a pour voir que tout est ok puis geré un scénario ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 19:04:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4846735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4846735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4846735</guid>
  <fb20:id>4846735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour qu&amp;#39;un moteur de portail puisse être intégrable dans un scénario il faut obligatoirement que des cellules photo éléctriques soient branchées sur la motorisaiton pour des raisons de sécurité. si vous utilisez un recepteur standard RTS vous ne pourrez pas ajouter votre portail dans un scénario&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 16:52:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4846430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4846430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4846430</guid>
  <fb20:id>4846430</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir a tous , donc portail cablé PARFAIT !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ouvre sans problème et referme le portail avec mon mobile c&amp;#39;est Top . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre pas possible de faire de sénario il me parle de capteur photo électrique ? hors j&amp;#39;ai des capteurs infrarouge ou type lazer . es&amp;#39;il possible de faire un branchement different pour ne plus avoir ce genre de méssage d&amp;#39;érreur ? merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2019 18:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4840895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4840895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4840895</guid>
  <fb20:id>4840895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir a tous , après avoir quasi fini l&amp;#39;install de la maison je vais cablé enfin mon portail avec le boitier neuf qui traine a la maison  je fais ca demain puis revient vers vous :) bonne soirée a tous .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 21:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4835120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4835120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/4835120</guid>
  <fb20:id>4835120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A titre d&amp;#39;info, la Tahoma communique en radio avec le portail.&lt;br /&gt;Chez moi le portail est à ~35m de la Tahoma et aucun soucis avec la simple antenne fil du boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 05:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880336</guid>
  <fb20:id>3880336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;a oui ! je confonds avec le reseau de la maison . car le portail doit envoyé en hertzien l&amp;#39;infos a la box tahoma puis la box envoie sur internet l&amp;#39;infos sur mon mobile  . vice versa si je veux l&amp;#39;ouverture par le téléphone . excuse moi je me suis un peu trompé . j&amp;#39;espere alors que la tahoma sera assez près de ce portail ... je croises les doigts :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 21:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880251</guid>
  <fb20:id>3880251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une antenne déportée est hertzienne. Elle peut dans certains cas favoriser la portée radio mais pas le Wifi;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 21:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880244</guid>
  <fb20:id>3880244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir , je viens de recevoir le boitier  Somfy Ref : 1841022 parfait je vais m&amp;#39;occupé de l&amp;#39;installation . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre le portail étant a mini 40M du premier routeur Wifi ( vaut mieux mettre une autre antenne plus grosse extérieur pour que le signal parte jusque la maison ? ou ajouté un autre boitier wifi près du portail . bien a vous .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 21:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3880233</guid>
  <fb20:id>3880233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien d&amp;#39;autre, l&amp;#39;antenne interne suffit largement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à revenir si besoin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 15:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859922</guid>
  <fb20:id>3859922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Syvlain , j&amp;#39;avais regardé en début d année et je voulais le système pour ouvrir mon portail  avec le mobile a partir du moment ou j&amp;#39;ai un acces internet bien entendu ^^&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il ne m&amp;#39;a pas l&amp;#39;air trop excessif en tarif donc je vais prendre ceci . vous trouvez qu&amp;#39;il y a besoin de mettre une antenne quand meme ?   merci en tout cas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 14:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859855</guid>
  <fb20:id>3859855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le boîtier qu&amp;#39;il vous faut  &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon Dimanche!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 12:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859725</guid>
  <fb20:id>3859725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci  pour ce retour donc je vais acheté le boitier somfy  ( la carte ) je pense qu il fallait un deuxieme boitier puis tout fonctionnerait ensuite . Je regardes tout ceci et vlus envoie les ref pour que vous me confirmé  si je ne me trompe pas . Merci du retour rapide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 10:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3859544</guid>
  <fb20:id>3859544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon !&lt;br /&gt;24v = 0/1 = 1/2 récepteur&lt;br /&gt;Contact sec = 1/5 = 3/4 récepteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 17:26:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3858966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3858966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3858966</guid>
  <fb20:id>3858966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir voici une photo du plan elec  , j&amp;#39;espère que ceci pourra vous suffire  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 17:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3858961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3858961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3858961</guid>
  <enclosure length="3132998" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e3803f8373eff0a0/dsc_0158_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3858961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir  j ai fais des photos  mais je les poste demain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 19:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3857823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3857823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3857823</guid>
  <fb20:id>3857823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il nous faut le schéma de ce moteur pour savoir si une alim 24v est prévue ainsi qu&amp;#39;un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 07:56:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3856368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3856368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3856368</guid>
  <fb20:id>3856368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra la notice de votre motorisation pour en savoir plus!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 07:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3856290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3856290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706694-entrematic-ditec-rts-somfy-domotique/answers/3856290</guid>
  <fb20:id>3856290</fb20:id>
