    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules photoélectriques de mon portail défectueuses</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1706864" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules photoélectriques de mon portail défectueuses</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 16:47:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2018 16:47:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites cet essai :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le portail à mi-course et coupez le courant 1 mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant puis appuez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au premier mouvement, dans quel sens va le portail, ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706864-cellules-photoelectriques-portail-defectueuses/answers/3857582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706864-cellules-photoelectriques-portail-defectueuses/answers/3857582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706864-cellules-photoelectriques-portail-defectueuses/answers/3857582</guid>
  <fb20:id>3857582</fb20:id>
  <fb20:question-id>1706864</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Matériel : SLIDYMOOVE 600&lt;br /&gt;bonjour, &lt;br /&gt;les deux cellules photoélectriques (détecteur de présence lors du passage devant le portail lors de sa fermeture) ne fonctionnent pas depuis leur installation en juin 2018.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus mon portail se ferme à vitesse normale, puis à 60cm de la fin il ralentit énormément, se ferme puis recule de 5cm. Pouvez-vous m&amp;#39;aider sur ces deux problèmes? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si les cellules ne fonctionnent pas:&lt;br /&gt;1) câblage mal réalisé.&lt;br /&gt;2) mauvais alignement du faisceau.&lt;br /&gt;Vérifiez ces points de détail et montrez-nous une photo du branchement boitier et de chaque cellule. Est-ce que sans les capots les cellules fonctionnent?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout à fait normal que le portail ralentisse pour accoster en douceur !&lt;br /&gt;Le recul de qqs cm est normal pour éviter la pression mécanique sur l&amp;#39;ensemble pignon/crémaillère.&lt;br /&gt;Toutefois, 5cm parait exagéré, c&amp;#39;est tout au plus 2cm (la valeur d&amp;#39;une dent).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 10:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706864-cellules-photoelectriques-portail-defectueuses/answers/3856768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706864-cellules-photoelectriques-portail-defectueuses/answers/3856768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706864-cellules-photoelectriques-portail-defectueuses/answers/3856768</guid>
  <fb20:id>3856768</fb20:id>
