    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail avec visiophone?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1706896" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail avec visiophone?</description>
    <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 09:27:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Jul 2018 09:27:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3858314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3858314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3858314</guid>
  <fb20:id>3858314</fb20:id>
  <fb20:question-id>1706896</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un moteur somfy slidymoove 300 et un visiophone thomson sans fils. Le portail ne s&amp;#39;ouvre pas avec la commande du thomson et ne reagit plus aux telecommandes somfy. Est-ce un probléme de cablage, polarité? de section de cables, je suis en 0.75mm². Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe B.</title>
  <dc:creator>Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, eureka ! Tout fonctionne, il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un fil de l&amp;#39;interphone raccordé au numéro 7 au lieu du numéro 6. Tout est remis en ordre y compris l&amp;#39;éclairage additionnel. Le couple Somfy slidymoove 300 et visiophone Thomson Izzy 768 w2 sans fils fonctionne très bien. Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 09:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3858277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3858277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3858277</guid>
  <fb20:id>3858277</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11024032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;6 clignotements = court circuit....soyez prudent !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 19:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3857791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3857791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3857791</guid>
  <fb20:id>3857791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour la réponse. Oui, c&amp;#39;est un contact sec. J&amp;#39;ai un code défaut (6clignotements) apparemment un défaut de câblage. J&amp;#39;essaye de régler ce problème. Je vous tiendrai s au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 18:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3857743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3857743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3857743</guid>
  <fb20:id>3857743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain que votre Visio dispose d&amp;#39;un contact sec pour commander le portail et non d&amp;#39;une source de courant pour une gâche ou serrure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici sa notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 16:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3857577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3857577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3857577</guid>
  <fb20:id>3857577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, j&amp;#39;ai juste connecter les deux fils sur les bornes start. Je vais essayer un reset, ce que je n&amp;#39;ai pas fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 11:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3856913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3856913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3856913</guid>
  <fb20:id>3856913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment avez-vous procédé pour brancher votre vidéo sur le S300 ? Avez-vous ouvert la mémoire pour tenter de l&amp;#39;appairer? Si oui, vous avez du effacer vos TC, et, ce vidéo ne s&amp;#39;appaire pas à un Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 10:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3856741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3856741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1706896-ouverture-portail-visiophone/answers/3856741</guid>
  <fb20:id>3856741</fb20:id>
