    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier RTS Métal + Portail BFT ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1707187" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier RTS Métal + Portail BFT ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 17:10:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2018 17:10:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas ca le pire....&lt;br /&gt;Vous connaissez un accessoire Renault qui s&amp;#39;adapte sur une Mercedes ?&lt;br /&gt;Si vous voulez savoir la possibilité de faire ce montage, posez ici le schéma de votre moteur et on vous dira si ce récepteur peut convenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857631</guid>
  <fb20:id>3857631</fb20:id>
  <fb20:question-id>1707187</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons fait installer un portail &amp;quot;électromécanique&amp;quot; BFT avec une platine Thalia.&lt;br /&gt;Nous avons ajouté un clavier Q-BO touch sur celui-ci.&lt;br /&gt;Parallèlement, j&amp;#39;ai fait monter un &amp;quot;clavier à code métal RTS SOMFY&amp;quot; pour l&amp;#39;un de mes volets roulant (configuré sur la touche 1 - celle qui n&amp;#39;a qu&amp;#39;un point).&lt;br /&gt;Je voudrais ajouter l&amp;#39;ouverture de l&amp;#39;un des battant (celle des deux battants si pas d&amp;#39;autre choix) de mon portail sur le second bouton de ce clavier SOMFY.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien trouvé sur le net qui donne clairement la marche à suivre, je ne suis même pas certain que cela soit possible.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;(S&amp;#39;il vous plaît, n&amp;#39;hésitez pas à être très précis et détaillé si la manipulation est possible : mon électricien ne peut pas venir avant octobre, et j&amp;#39;aimerais pouvoir faire cette programmation rapidement - même si je n&amp;#39;y connais pas grand chose).&lt;br /&gt;En vous remerciant très sincèrement à l&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Et bien cordialement,&lt;br /&gt;Alexandre ROUZAUD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur indiqué par M le M est la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez l&amp;#39;alimenter sur les bornes 50 et 51 de votre platine Thalia. &lt;br /&gt;(1 vers 50 et 2 vers 51).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour la commande, vous reliez les bornes 3 / 4 du récepteur au bornes 60 et 62 (pas de sens à respecter) de la platine Thalia pour l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un battant pour piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou sur 60 et 61 pour une ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 17:09:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857627</guid>
  <fb20:id>3857627</fb20:id>
  <title>Réponse de Alextreme</title>
  <dc:creator>Alextreme</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup M le M pour cette réponse parfaite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage que les grandes entreprises soient incapables de s&amp;#39;entendre sur des standard qui nous arrangeraient bien. Mais bon, c&amp;#39;est ainsi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Merci aussi pour le lien, je vais me renseigner davantage)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 15:43:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857496</guid>
  <fb20:id>3857496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11025911</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aucune manip n&amp;#39;est possible, vous ne pourrez pas associer un moteur non Somfy RTS sur votre clavier.&lt;br /&gt;La seule solution consistera à poser en interface un récepteur standard Somfy RTS relié à votre moteur si toutefoius celui-ci le permet. Il faut qu&amp;#39;il ait une alim 24v + contact sec.&lt;br /&gt;Si oui, alors poser ce récpteur:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ensuite, ce récepteur sera appairé à votre clavier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été précis et détaillé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 15:00:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707187-clavier-rts-metal-portail-bft/answers/3857422</guid>
  <fb20:id>3857422</fb20:id>
