    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme programmation gdk 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1707957" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme programmation gdk 700</description>
    <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 18:41:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Nov 2018 18:41:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de yak K.</title>
  <dc:creator>yak K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement il fallait juste inverser le contact du bouton poussoir qui était en position fermé. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4114980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4114980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4114980</guid>
  <fb20:id>4114980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11860845</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1707957</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens vers vous car je n&amp;#39;y comprend plus rien.&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acheter un gdk700 qui a fonctionné 5 jour (télécommandes+ interrupteur mural+tahoma avec Smartphone) programmation impeccable.&lt;br /&gt;Puis plus rien avec les télécommandes et tahoma, j&amp;#39;ai contacté le sav Somfy et après plusieurs essais le tech a décidé de remplacer la tête que je viens de recevoir.&lt;br /&gt;Pareil apprentissage+télécommandes impeccable puis impossible de connecter a tahoma et depuis les essais de connexion sur tahoma plus de télécommandes.&lt;br /&gt;le seul a fonctionner c&amp;#39;est le contact mural.&lt;br /&gt;aidez moi svp je ne voudrais pas rester sur une fausse note.&lt;br /&gt;quelque chose perturberait le signal,&lt;br /&gt;quand pensez-vous?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de toff91 T.</title>
  <dc:creator>toff91 T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;effectivement il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un contact sec (le bouton revient à sa position initial après action ou contact.&lt;br /&gt;ne trouvant pas la solution j&amp;#39;ai enlevé ce contact et miracle la télécommande  a refonctionné.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai simplement inversé les le branchements du contacteur et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Voilà j&amp;#39;espère que cela pourra servir à d&amp;#39;autres personnes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 05:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4111400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4111400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4111400</guid>
  <fb20:id>4111400</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11032120</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, si vous ne me croyez pas que le bouton est en cause, faites ce test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) faites une boucle en fil électrique rigide.&lt;br /&gt;2) shunt bref sur 1/3 = montée, appui sur TC = stop, nouveau shunt bref = descente.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la preuve absolue que le contact sec n&amp;#39;empêche pas les ordres de la TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Maintenant, shunter 1/3 = montée.&lt;br /&gt;4) laissez le shunt, appui sur TC, est-ce qu&amp;#39;il se passe quelque chose...Rien, puisque le contact est occupé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la preuve formelle que votre bouton n&amp;#39;est pas le bon !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 15:44:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4107845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4107845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4107845</guid>
  <fb20:id>4107845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le M pour ces précisions.&lt;br /&gt;Mais toff91 qui avait le même problème que moi a indiqué avoir résolu son problème qui venait d&amp;#39;un mauvais câblage avec l&amp;#39;aide de la hotline, d&amp;#39;ailleurs dommage qu&amp;#39;il n&amp;#39;ai pas écris cette solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise juste pour être le plus clair possible que je cherche à commander l&amp;#39;ouverture et la fermeture de la porte avec un interrupteur(qui fonctionnait correctement avec un ancien moteur) en plus des télécommandes et que pour l&amp;#39;instant lorsque je branche mon interrupteur sur les contacts 1 et 3, je commande correctement l&amp;#39;ouverture,la fermeture et l&amp;#39;arrêt de la porte du garage, mais que mes télécommandes ne fonctionnent plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres suggestions je les prends volontiers. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 13:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4107465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4107465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4107465</guid>
  <fb20:id>4107465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un contact sec comme l&amp;#39;indique son nom est un contact à impulsion brève.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire contact &amp;lt;0.5s.&lt;br /&gt;Même en restant appuyé dessus le contact se fera &amp;lt;0.5s puis se coupera.&lt;br /&gt;Certains posent des boutons de sonnette, mais ca ne convient pas car si on reste appuyé dessus le contact reste appliqué.&lt;br /&gt;Vous trouverez des boutons poussoir spécifiques chez Legrand du type Mosaîc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 10:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106790</guid>
  <fb20:id>4106790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous préciser ce que vous entendez parler par &amp;quot;contact sec&amp;quot; .&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un interrupteur dont le bouton revient à sa position lorsqu&amp;#39;on appuie dessus, je ne connais pas le terme exact mais il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un bouton poussoir avec 2 positions comme pour l&amp;#39;éclairage .&lt;br /&gt;Que faire dans ce cas précis. &lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 10:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106709</guid>
  <fb20:id>4106709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/3 est un contact sec qui nécessite uniquement un bouton poussoir, ou, un contacteur à clef.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;avez-vous posé comme inter ?&lt;br /&gt;Si le contact reste fermé, évidement vous bloquez l&amp;#39;ordre d&amp;#39;une TC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 10:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106611</guid>
  <fb20:id>4106611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je rencontre le même problème, mes télécommandes ne fonctionnent plus lorsque je branche mon interrupteur sur les contacts 1 et 3.&lt;br /&gt;pourriez-vous m&amp;#39;informer de la procédure de câblage à effectuer .&lt;br /&gt;cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 09:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/4106570</guid>
  <fb20:id>4106570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Enfin le problème à été identifié avec la hotline, et aussi  un peu  par Michel le M.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé un contacteur (bouton poussoir)  mais je ne l&amp;#39;avais pas branché comme il faut (j&amp;#39;aurais du y penser  avant c&amp;#39;est de ma faute) enfin le problème et résolu c&amp;#39;est le principal et merci  à ceux qui m&amp;#39;ont répondu.&lt;br /&gt;Toff91&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 17:11:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866771</guid>
  <fb20:id>3866771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une chose est déjà sûre, ca ne vient pas du moteur !&lt;br /&gt;Quant vous parlez d&amp;#39;inter mural, est-ce un bouton poussoir ou un clavier à clef branché sur 1/3 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 14:55:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866380</guid>
  <fb20:id>3866380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déjà effectué cette manœuvre avec la hotline mais rien n&amp;#39;y fait, le signal s&amp;#39;enregistre bien car quand je ferme la porte avec l&amp;#39;interrupteur mural je peux arrêter la course avec la télécommande mais impossible de la reprendre.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est a rien n&amp;#39;y comprendre, enfin il doit y avoir une explication care c&amp;#39;est le même problème sur deux têtes différentes.&lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 14:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866315</guid>
  <fb20:id>3866315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Toff91,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer d&amp;#39;effectuer un RESET complet de la mémoire de la motorisation en faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton B de la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, arrivez-vous à reprogrammer vos télécommandes ? Si non, merci de me détailler la procédure que vous réalisez (inutile de me mettre &amp;quot;Comme dans la notice&amp;quot;) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 12:57:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3866015</guid>
  <fb20:id>3866015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui je pense la faire correctement je l&amp;#39;ai même faite avec le tech au tel.&lt;br /&gt;cela ne pose pas de problème pour le pin sur le forum?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 17:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3858976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3858976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3858976</guid>
  <fb20:id>3858976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que l&amp;#39;affectation à Tahoma soit en cause?&lt;br /&gt;Faites-vous bien cette manip?&lt;br /&gt;Si le problème persiste je pense qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s devrait jeter un coup d’œil sur votre Tahoma, pour cela, posez ici le pin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 17:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3858970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3858970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1707957-probleme-programmation-gdk-700/answers/3858970</guid>
  <enclosure length="29986" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d999224461c2d2ca/capture_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3858970</fb20:id>
