    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Yslo Flex 1 rts bloqué en position ouvert</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1708122" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Yslo Flex 1 rts bloqué en position ouvert</description>
    <pubDate>Mon, 30 Jul 2018 16:07:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Jul 2018 16:07:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà une bonne nouvelle...! Merci de votre retour utile à la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3861776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3861776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3861776</guid>
  <fb20:id>3861776</fb20:id>
  <fb20:question-id>1708122</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Effectivement, je n&amp;#39;ai pas été très clair, désolé&lt;br /&gt;Mon volet n&amp;#39;a plus fermé, il est resté bloqué en position &amp;quot;volet ouvert&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc démonté la batterie d&amp;#39;un autre volet battant mais le volet ne fonctionne toujours pas&lt;br /&gt;Donc, je me demande si cela peut être un problème de moteur ou de carte mère défectueuse &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ERIC L.</title>
  <dc:creator>ERIC L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait comme vous le préconiser et maintenant tout fonctionne. J&amp;#39;ai pu reprogrammer mon point de commande et régler le sens de fermeture.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jul 2018 15:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3861750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3861750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3861750</guid>
  <fb20:id>3861750</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11032092</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faites de nouveau une RAZ dans les règles:&lt;br /&gt;Appui bouton 4 &amp;gt;7s = bip (1 vantail) 2 bip (2 vantaux).&lt;br /&gt;puis affectez le point de commande.&lt;br /&gt;Appui sur bouton 4 puis 0.5s sur prog TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que la RAZ est passée le yslo en mode 2 vantaux.&lt;br /&gt;pour repassez en 1 vantail faites cette manip, l&amp;#39;afficheur doit indiqué &amp;quot;1&amp;quot; passer la phase du &amp;quot;2&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ensuite faites les réglages sens rotation.&lt;br /&gt;tenez-nous informé.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;fonctionnement Yslo RTS 1 vantail&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/679091-fonctionnement-yslo-rts-1-vantail&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/679091-fonctionnement-yslo-rts-1-vantail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jul 2018 09:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3860781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3860781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3860781</guid>
  <fb20:id>3860781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un RAZ sur la carte mère. j&amp;#39;ai eu 1 BIP et le moteur a tourné un peu, ensuite quelques secondes plus tard j&amp;#39;ai eu de nouveau 3 BIP.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai essayé de reprogrammer mon point de commande RTS en appuyant de nouveau sur le bouton 4 en ensuite sur la touche &amp;quot;programm&amp;quot; du point de commande&amp;quot; (tel qu&amp;#39;il est spécifié sur la notice installateur) sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même essayé de programmer un point de commande RTS que j&amp;#39;utilise sur un autre volet mais cela ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jul 2018 08:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3860635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3860635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3860635</guid>
  <fb20:id>3860635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Restez dans votre sujet d&amp;#39;origine en cliquant sur &amp;quot;répondre&amp;quot; sinon la communauté va perdre le fil de la discussion. &lt;br /&gt;Si votre moteur à un défaut d&amp;#39;alim, la batterie ne changera rien.&lt;br /&gt;Ce que vous pouvez faire si vous avez un autre Yslo 1 RTS et surtout qui ouvre dans le même sens, est d&amp;#39;inverser la carte mère. C&amp;#39;est très facile à faire.&lt;br /&gt;Sinon, ouvrez le capot et relevez le code erreur sur le micro afficheur à l&amp;#39;opposé du bouton 4.&lt;br /&gt;Quel âge ce moteur?&lt;br /&gt;Autre chose, êtes-vous certain de votre point de commande? En avez-vous un autre pour essayez?&lt;br /&gt;Avez-vous également tenté une RAZ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 07:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3859349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3859349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708122-yslo-flex-1-rts-bloque-position-ouvert/answers/3859349</guid>
  <fb20:id>3859349</fb20:id>
