    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma ne trouve pas matériel io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1708370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma ne trouve pas matériel io</description>
    <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 10:26:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Aug 2018 10:26:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que vos points de commande dont des Smoove Origine IO, la procédure à suivre pour remettre vos motorisations à zéro sera celle décrite dans la vidéo au lien ci-dessous, il sera impératif d&#39;isoler électriquement chacun des moteurs : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3870149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3870149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3870149</guid>
  <fb20:id>3870149</fb20:id>
  <fb20:question-id>1708370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’avais au paravant Connexoon etai depuis quelques jours TaHoma, j’ai réussi à appairer mon portail et porte de garage en RTS sans problème mais mes 3 volets en io impossible malgré le 2/8/2 et ré programmation un par un mes volets avec butées sur smoove io. J’ai essayé aussi sans télécommande, rien ne marche.&lt;br /&gt;Je désespère, merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fabien V.</title>
  <dc:creator>fabien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème similaire : 3 volets avec des SMoove Origin.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation a été faite par le propriétaire précédent, qui m&amp;#39;a cédé sa box. J&amp;#39;ai demandé de rattacher la tahoma a mon compte, mais c&amp;#39;était une erreur car résultat : plus possible d&amp;#39;utiliser la tahoma.&lt;br /&gt;Y&amp;#39;a t il moyen de récupérer les paramètres du propriétaire précédent (la clé donc!) ?&lt;br /&gt;sinon comment faire sans reprendre toute la configuration des volets ? (je n&amp;#39;ai aucune idée de comment accéder à l&amp;#39;intérieur des volets ou à une quelconque commande)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci Somfy !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 17:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3866797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3866797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3866797</guid>
  <fb20:id>3866797</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10000197</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isabelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos télécommandes SMOOVE sont des SMOOVE RS100 IO, ce qui veut dire que vos moteurs de volets roulants sont des RS100 IO. Il s&#39;agit de notre tout dernier modèle de moteur de volets roulants qui permet d&#39;effectuer une remise à zéro sans faire de double coupure d&#39;alimentation. Il faudra suivre la procédure au lien ci-dessous dans son intégralité pour chacun de vos moteurs :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, vous pourrez ensuite les mémoriser sur votre Connexoon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 06:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3864811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3864811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3864811</guid>
  <fb20:id>3864811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra la même clé IO à chaque volets et autre équipements pour un retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 19:23:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860199</guid>
  <fb20:id>3860199</fb20:id>
  <title>Réponse de Isabelle A.</title>
  <dc:creator>Isabelle A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie j’ai enfin réussi par contre avec Connexoon j’avais le retour de l’etaa Des volets et la je ne l’ai plus sur TaHoma. Avez vous une idée pourquoi car on m’avait expliqué qu’avec iO par rapport à RTS on avait le retour&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 19:15:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860188</guid>
  <fb20:id>3860188</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11005033</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, deux possibilités s&amp;#39;offrent à vous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un télécommande (2Way) pour récupérer la clé IO et la transmettre à votre box Connexoon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit il faudra faire une RAZ totale de tous les volets pour supprimer la clé, reprendre la procédure d&amp;#39;installation de chaque volet, les appairer à votre box les uns après les autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 18:54:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860160</guid>
  <fb20:id>3860160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui une télécommande 1 way&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 18:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3860127</guid>
  <fb20:id>3860127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne sert à rien d&amp;#39;aller dans le menu &amp;quot;Système IO&amp;quot; lorsqu&amp;#39;on possède aucune télécommande à retour d&amp;#39;information (2Way)&lt;br /&gt;est-ce votre cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 16:03:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3859969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3859969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1708370-tahoma-trouve-materiel-io/answers/3859969</guid>
  <fb20:id>3859969</fb20:id>
