    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon badge n&#39;est plus reconnu par le clavier Protexiom ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1709567" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon badge n&#39;est plus reconnu par le clavier Protexiom ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 14:28:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2018 14:28:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Mode 1 sert pour la compatibilité avec les anciens systèmes d&amp;#39;alarme DOMIS/Somfy et le Mode 2 (mode par défaut) sert pour les systèmes de la gamme actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3941228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3941228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3941228</guid>
  <fb20:id>3941228</fb20:id>
  <fb20:question-id>1709567</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Depuis quelques semaines mon clavier de commande Protexiom semble ne plus fonctionner. il est capable de lancer mon alarme (lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche ON) mais n&amp;#39;est plus capable de l&amp;#39;arrêter. Lorsque j&amp;#39;appuie sur OFF et que je présente l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre de mes badges , il ne se passe rien. Idem si je fais OFF et que je rentre le code utilisateur ou installateur. Pour arrêter l&amp;#39;alarme, je suis obligé d&amp;#39;utiliser mon téléphone et envoyer un SMS &amp;quot;XXXX ARRET ABC&amp;quot;.&lt;br /&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai fait pour réinitialiser mon clavier &lt;br /&gt; via l&amp;#39;interface WEB :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;suppression du clavier et des badges&lt;/li&gt;&lt;li&gt;changement des piles du clavier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ouverture mémoire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui touche OFF du clavier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;fermeture mémoire&lt;/li&gt;==&amp;gt; OK le clavier réapparait dans la liste des éléments&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ouverture mémoire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui touche OFF du clavier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;passage du badge devant le clavier&lt;/li&gt;=&amp;gt; il ne se passe rien.&lt;br /&gt;=&amp;gt; je recommence avec le 2nd badge --&amp;gt; idem&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;fermeture mémoire&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; les badges n&amp;#39;apparaissent pas dans la liste des éléments&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suspecte donc une défaillance du clavier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos réponses;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ROMAIN L.</title>
  <dc:creator>ROMAIN L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La dernière solution apportée à résolu mon problème, je vous en  remercie vivement ! &lt;br /&gt;Pour ma culture, pouvez vous indiquer en quoi correspondent les différents modes (1, 2, ...) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore,&lt;br /&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 19:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3939311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3939311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3939311</guid>
  <fb20:id>3939311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11044838</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;on tient une bonne piste là... Merci ;-) J&amp;#39;essaye en rentrant à la maison et je vous tiens au courant. D&amp;#39;ici là , je vous souhaite un bon week end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 15:50:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3936064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3936064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3936064</guid>
  <fb20:id>3936064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais oublié qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un Clavier de Commande sans écran, veuillez m&amp;#39;excuser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est donc possible que votre Clavier de commande soit configuré en Mode 1, il faudrait le repasser en Mode 2 en effectuant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez le Clavier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez le Clavier et retirez une pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez la touche 2 du Clavier, tout en remettant la pile conservez l&amp;#39;appui sur la touche&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez l&amp;#39;appui pendant 15s&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mémorisez de nouveau le Clavier, rencontrez-vous le même problème ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 15:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3936032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3936032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3936032</guid>
  <fb20:id>3936032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un clavier sans écran LCD donc je ne peux pas effectuer l&amp;#39;opération demandée.&lt;br /&gt;En revanche, j&amp;#39;ai accès à l&amp;#39;interface WEB de la centrale. Avisez moi s&amp;#39;il y a des opérations que je peux effectuer dessus.&lt;br /&gt;Par ailleurs , est-ce qu&amp;#39;un RESET complet du système pourrait régler mon problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 15:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3936021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3936021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3936021</guid>
  <fb20:id>3936021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que c&amp;#39;est bien votre Clavier que vous avez reçu, en effet après de nombreux tests chez nous, il s&amp;#39;avère que ce Clavier est 100% fonctionnel. Le problème que vous rencontrez semble venir d&amp;#39;autre part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;essayer de trouver la source du défaut que vous rencontrez, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si vous arrivez à rentrer dans le Menu du Clavier :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi du code installateur ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 10:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3935080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3935080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3935080</guid>
  <fb20:id>3935080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir envoyé mon clavier vendredi dernier, je viens de recevoir celui-ci en retour.&lt;br /&gt;Sans explication sur les travaux effectués. Une chose est sûr, c&amp;#39;est le mien, puisque j&amp;#39;ai retrouvé des traces de peintures murales qui y étaient déjà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, j&amp;#39;ai tjs le même problème.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire ce qui a été effectué ? &lt;br /&gt;Pourquoi ai je tjs les mêmes problèmes ?  (impossible d&amp;#39;associer un badge, impossible d&amp;#39;arrêter l&amp;#39;alarme grâce au clavier)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle suite donner ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre support&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 12:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3930687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3930687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3930687</guid>
  <fb20:id>3930687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Clavier LCD soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 12:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3870569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3870569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3870569</guid>
  <fb20:id>3870569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je ne suis pas équipé d&amp;#39;une télécommande. &lt;br /&gt;Donc je ne peux pas faire le test. Seul mon téléphone me permet aujourd&amp;#39;hui de désactiver mon alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien essayé de rapproché le clavier de la centrale mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Romain LAHOCHE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 16:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3868901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3868901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3868901</guid>
  <fb20:id>3868901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposez-vous d&amp;#39;une télécommande ? Si ouin, avez-vous un quelconque problème pour mettre en route le système ou le mettre sur OFF avec elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pourriez-vous faire un test en rapprochant le Clavier de la Centrale, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 13:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3866152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3866152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709567-badge-reconnu-clavier-protexiom/answers/3866152</guid>
  <fb20:id>3866152</fb20:id>
