    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet battant Yslo Flex Usure pignon axe</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1709886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet battant Yslo Flex Usure pignon axe</description>
    <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 12:59:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2020 12:59:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François G.</title>
  <dc:creator>François G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème d&amp;#39;axe de moteur de volet battant qui est usé et a perdu sa forme hexagonale. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un grand volet battant en alu de 2 x 70x210. C&amp;#39;est la deuxième fois en 5 ans: installation en 05/2015, première usure en 01/2018 et remplacement du moteur sous garantie, deuxième usure en 03/2020 sur le même volet le plus exposé au vent dominant. A chaque fois il ne s&amp;#39;agissait pas d&amp;#39;un desserrage de la vis M12, ni d&amp;#39;un mauvais emmanchement du levier sur l&amp;#39;axe. Je pense qu&amp;#39;il y a une réelle faiblesse de cet axe.&lt;br /&gt;François G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/5357563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/5357563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/5357563</guid>
  <fb20:id>5357563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7469372</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1709886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un coup de vent, ou plusieurs je pense, le pignon qui entraîne le bras afin d&amp;#39;ouvrir ou fermer le volet n&amp;#39;a plus sa forme hexagonale. Du coup mon volet ne se ferme plus correctement. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un grand volet battant en alu  de 2 x 60x250.&lt;br /&gt;Quel est la solution ? &lt;br /&gt;Peut on changer juste la pièce ?&lt;br /&gt;Une soudure est elle possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur abîmé et l&amp;#39;électro-méca, vérifiez que le connecteur au cul des moteurs soit les mêmes.&lt;br /&gt;Commandez le méca, puis péter les rivet et fixez-le de la même manière sur le support électro-méca.&lt;br /&gt;pensez à bien refaire tous les réglages notamment sens de rotation.&lt;br /&gt;pour être absolument certain que l&amp;#39;inversion est possible, déposez l&amp;#39;Yslo est prenez les cotes.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sûr que le prix n&amp;#39;est pas le même....&lt;br /&gt;A mon avis, le module électro-méca est prévu en cas de carte grillée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 19:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864497</guid>
  <fb20:id>3864497</fb20:id>
  <title>Réponse de Lionel S.</title>
  <dc:creator>Lionel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et oui ....&lt;br /&gt;Par contre au niveau de la pièce que ce soit à droite ou a gauche c&amp;#39;est la même?&lt;br /&gt;Il y a :Module Meca pour Synapsia ou Module Electro-Meca pour Synapsia ?&lt;br /&gt;Un module Meca suffit?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 19:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864471</guid>
  <fb20:id>3864471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11046816</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas le choix.&lt;br /&gt;faut être pris pour être appris.&lt;br /&gt;tentez tout de même auprès de ce pro une prise en charge garantie si les moteurs ont moins de 5 ans.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 18:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864430</guid>
  <fb20:id>3864430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vérifié tous les sérrages.&lt;br /&gt;Mes moteurs ont été pposé par un pro en 2013 .&lt;br /&gt;Mais pour ce moteur je pense qu&amp;#39;il faut que je le change l&amp;#39;axe est rond il n&amp;#39;y a plus de forme pour bloquer le bras ..&lt;br /&gt;167€ TTC ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 17:05:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864278</guid>
  <fb20:id>3864278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;l&amp;#39;usure de hexagonal d&amp;#39;entrainement sur l&amp;#39;axe moteur provient uniquement d&amp;#39;un desserrage de la vis M12 ! Ou d&amp;#39;une mauvaise application d’emmanchement !&lt;br /&gt;Le vent n&amp;#39;a rien à voir là dedans, au pire il agirait comme un obstacle.&lt;br /&gt;je vous conseille de vérifier toutes les vis M12 et de les resserrer après avoir préalablement posé une goutte de frein filet bleu.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai du faire cà pour empêcher le desserrage, et depuis plus de problème.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est le défaut de toutes vis en centre de rotation qui subisse un couple inverse à l&amp;#39;effort.&lt;br /&gt;Il faut aussi s&amp;#39;assurer que la peinture epoxy du bras n&amp;#39;empêche pas l&amp;#39;assemblage de l’hexagone du bras pour une pénétration totale dans l’hexagone de l&amp;#39;axe moteur.&lt;br /&gt;Au besoin ébavurez la peinture à la lime douce.&lt;br /&gt;Tout le bloc moteur sera à changer.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/motorisations-volet-battant/synapsia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-mot...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;les moteurs sont les mêmes pour yslo.&lt;br /&gt;Votre moteur a t-il été posé par vous ou un pro?&lt;br /&gt;Quel âge à t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 16:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1709886-moteur-volet-battant-yslo-flex-usure-pignon-axe/answers/3864221</guid>
  <fb20:id>3864221</fb20:id>
