    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de connexion à distance SOMFY Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1710510" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de connexion à distance SOMFY Protexiom</description>
    <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 13:26:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Aug 2018 13:26:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La remise à zéro du module IP change uniquement les codes d&amp;#39;authentification, les codes installateurs et utilisateurs sont toujours ce que vous aviez personnalisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1710510-probleme-connexion-distance-somfy-protexiom/answers/3870703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1710510-probleme-connexion-distance-somfy-protexiom/answers/3870703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1710510-probleme-connexion-distance-somfy-protexiom/answers/3870703</guid>
  <fb20:id>3870703</fb20:id>
  <fb20:question-id>1710510</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J utilisais l application Somfy sur mon mobile ou via web normalement &amp;quot;avant&amp;quot;. Les différentes piles étaient HS et je ne mettais plus l alarme depuis un certain temps. &lt;br /&gt;J ai changé toutes les piles, l alarme fonctionne avec mon bip mais message d erreur de connexion avec appli et interface web. J ai cherché sur le forum, vérifié mon IP et ouverture de port sur Freebox V5. &lt;br /&gt;Je me demande si mon sous domaine existe toujours, si diagnostique à distance possible ? &lt;br /&gt;mon ID alarme est le 597536. Merci pour toute info.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien K.</title>
  <dc:creator>Sébastien K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci j ai fait la procédure de réinitialisation et il y a du progrès : nouvelle IP,  je &amp;quot;vois enfin l interface Somfy à nouveau en rentrant cet IP dans mon navigateur mais j ai un message d erreur en rentrant les mots de passe usine (2222 ou 1111) et le code selon carte par défaut ? que faire svp ?! merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 04:54:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1710510-probleme-connexion-distance-somfy-protexiom/answers/3869417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1710510-probleme-connexion-distance-somfy-protexiom/answers/3869417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1710510-probleme-connexion-distance-somfy-protexiom/answers/3869417</guid>
  <fb20:id>3869417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11051140</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait plus d&#39;un an que votre système d&#39;alarme ne s&#39;est pas mis à jour avec nos serveurs. Merci donc de réaliser la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1710510-probleme-connexion-distance-somfy-protexiom/answers/3868174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1710510-probleme-connexion-distance-somfy-protexiom/answers/3868174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1710510-probleme-connexion-distance-somfy-protexiom/answers/3868174</guid>
  <fb20:id>3868174</fb20:id>
