    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer des volets avec Nina timer qui sont déjà sur Situo 5 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1710879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer des volets avec Nina timer qui sont déjà sur Situo 5 io</description>
    <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 12:49:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Aug 2018 12:49:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de suivre la procédure ci-dessous qui s&amp;#39;applique que dans votre cas :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation électrique sur l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Nina, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;Continuer&amp;quot; du message d&amp;#39;information.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Appairage&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Découvrir des équipements&amp;quot;, la télécommande vous demande si vous souhaitez découvrir des équipements déjà enregistrés dans un point de commande, dites &amp;quot;Non&amp;quot;, puis validez avec &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande va découvrir vos volets roulants&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1710879-appairer-volets-nina-timer-deja-situo-5-io/answers/3868313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1710879-appairer-volets-nina-timer-deja-situo-5-io/answers/3868313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1710879-appairer-volets-nina-timer-deja-situo-5-io/answers/3868313</guid>
  <fb20:id>3868313</fb20:id>
  <fb20:question-id>1710879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mes volets sont appairer sur une situo 5io et sur chaque volet un smoove origin io et cela fonctionne bien.&lt;br /&gt;Ayant acheter un Nina timer et, après plusieurs essais, je n&amp;#39;arrive pas à appairer comme demandé sur celle-ci. Pas d&amp;#39;équipements détéctés.... J&amp;#39;ai recommencé sans résultat; j&amp;#39;ai fais la manip des 2s, 8s et2s (disjoncteur commun à mes 6 volets), rien...&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir me venir en aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
