    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimension Portail compliquée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1711055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dimension Portail compliquée</description>
    <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:47:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Aug 2018 11:47:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour avoir une idée :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/portail/515-axovia-220b-2-moteurs-complets-somfy-1216320.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/portail/5...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3868180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3868180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3868180</guid>
  <fb20:id>3868180</fb20:id>
  <fb20:question-id>1711055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche à automatiser mon portail.&lt;br /&gt;Ma problématique est que les dimensions sont loin d&amp;#39;être standards.&lt;br /&gt;Vous trouverez en pièce jointe un schéma de mon installation actuelle.&lt;br /&gt;Le ventail A peut s&amp;#39;ouvrir à plus de 90°, le ventail B n&amp;#39;a pas besoin de s&amp;#39;ouvrir autant, les cabanes rende le passage impossible le long du mur.&lt;br /&gt;Je pensais à un SGS 501 mais les côtes ne semblent pas correspondre.&lt;br /&gt;Avez vous une idée pour moi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une autre solution:&lt;br /&gt;Faites poser un portail neuf équipé en origine de moteurs gond Invisio.&lt;br /&gt;Mais bon, malheureusement à pert ces deux solutions rien d&amp;#39;autre ne s&amp;#39;offre à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 08:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3867556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3867556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3867556</guid>
  <fb20:id>3867556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est une bonne idée, mais le coût fait mal, et, seul un pro peut le faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 08:15:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3867506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3867506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3867506</guid>
  <fb20:id>3867506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez étudier la solution des moteurs enterrés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 20:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3867054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3867054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3867054</guid>
  <fb20:id>3867054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut tout reprendre, la maçonnerie des piliers qui doivent obligatoirement être de 300cm d&amp;#39;espace.&lt;br /&gt;Ils doivent avoir au moins 300mm de côté avec une cote &amp;quot;a&amp;quot; de 190mm pour avoir une cote &amp;quot;b&amp;quot; de 205mm.&lt;br /&gt;puis faire un portail et portillon sur mesure.&lt;br /&gt;Chez moi, sans les piliers que j&amp;#39;ai fait moi même et sans le portillon = 3000€.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 19:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866961</guid>
  <fb20:id>3866961</fb20:id>
  <title>Réponse de Camille J.</title>
  <dc:creator>Camille J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Avez vous une idée de combien peut couter un tel portail et portillon? En respectant le style bien sur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 19:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866955</guid>
  <fb20:id>3866955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10964643</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je maintien mon diag !&lt;br /&gt;Impossible, le pilier central entre le vantail gauche et le portillon ne pourra jamais recevoir dans de bonnes conditions un moteur à vérin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 18:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866846</guid>
  <fb20:id>3866846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici des photos globale et du mur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un mur en brique rouge mais qui est celui de mon voisin....&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais pensé au modèle entré en dernier recours?&lt;br /&gt;Car changer portail plus portillon ca va me couter cher...&lt;br /&gt;Merci de votre aide en tout cas, c&amp;#39;est très gentil!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 17:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866811</guid>
  <enclosure length="2841502" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/62bc0ea9a9c6191c/img_0363_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3866811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un mur adjacent il n&amp;#39;aura pas le droit de faire une niche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 17:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866751</guid>
  <fb20:id>3866751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mur à droite est en quelle matière, épaisseur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mettre des photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 16:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866616</guid>
  <fb20:id>3866616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ne va pas être compliqué, ca va être impossible !&lt;br /&gt;Vous êtes beaucoup trop hors domaine d&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Si &amp;quot;a&amp;quot; = 50mm, &amp;quot;b&amp;quot; doit être = 285mm.&lt;br /&gt;Il faut aussi tenir compte du vérin qui tapera obligatoirement dans le mur perpendiculaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 14:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866295</guid>
  <fb20:id>3866295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;en effet je l&amp;#39;ai bien mesuré mais oublié de le mettre sur mon schéma.&lt;br /&gt;Le A est de 50mm, pareil des deux côtés.&lt;br /&gt;Chaque ventail mesure environ 1500mm, pour le poids aucune idée mais c&amp;#39;est un portail en Fer qui n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air d&amp;#39;être très lourd, il est semi-plein.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 14:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866273</guid>
  <fb20:id>3866273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour pouvoir vous aider il nous manque une cote essentielle, la cote &amp;quot;A&amp;quot;.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est l&amp;#39;axe du gond à l&amp;#39;arête du pilier coté intérieur.&lt;br /&gt;Si différente, donnez la cote A de chaque pilier.&lt;br /&gt;Ensuite, il nous faut la longueur la hauteur et le poids de chaque vantail ainsi que le matériau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 13:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711055-dimension-portail-compliquee/answers/3866207</guid>
  <fb20:id>3866207</fb20:id>
