    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 570 s&#39;arrete en cours d&#39;ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1711129" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 570 s&#39;arrete en cours d&#39;ouverture</description>
    <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 14:58:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2018 14:58:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3941326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3941326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3941326</guid>
  <fb20:id>3941326</fb20:id>
  <fb20:question-id>1711129</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un passéo 570 en 2004 changé un moteur en 2010 changé la carte en 2014 maintenant l&amp;#39;ancien moteur s&amp;#39;arrête en cours de fonctionnement&lt;br /&gt;que faire changer ce moteur ?&lt;br /&gt;est-ce la carte ? les 2 ?&lt;br /&gt;tout changer pour un système Motorisation Exavia 500?&lt;br /&gt;Puis-je utiliser les memes points de fixation ?&lt;br /&gt;quelle est la durée de vie de ces appareils ? avoir des soucis tous les 5 ans ne me semble pas satisfaisant.&lt;br /&gt;merci pour votre éclairage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc S.</title>
  <dc:creator>marc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j’ai pu détecté une coupure&lt;br /&gt;sur le câble d’un des moteurs &lt;br /&gt;problème résolu &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 13:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3940984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3940984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3940984</guid>
  <fb20:id>3940984</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5264366</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du nouveau, problème résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 17:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3939097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3939097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3939097</guid>
  <fb20:id>3939097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez tester les moteurs en place sur les battants avec une batterie de perceuse par exemple, d&amp;#39;au moins 12 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire plusieurs manœuvres ouverture et fermeture sur chaque battant.&lt;br /&gt;Ceci afin de vous assurer que les vérins sont en bon état après plusieurs cycles.&lt;br /&gt;Si tout va bien au niveau vérins, il est possible que le boîtier soit défectueux.&lt;br /&gt;Je vous ai mis plus haut, des infos si vous voulez le faire réparer.&lt;br /&gt;Apparemment, il n&amp;#39;y a plus de boîtier de remplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 15:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3875420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3875420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3875420</guid>
  <fb20:id>3875420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci j&amp;#39;ai pu remplacer un cable d&amp;#39;alimentation moteur et j&amp;#39;avance mais je suis à présent confronter à d&amp;#39;autres soucis.&lt;br /&gt;apparemment la programmation de la course du portail ne s&amp;#39;execute pas complétement&lt;br /&gt;tout se passe bien 2 ouvertures 2 fermetures mais :&lt;br /&gt;1 le voyant prog reste allumé et l&amp;#39;un des moteurs fait un petit claquement de temps en temps...&lt;br /&gt;2 tous les boitiers telecommande ne se programment pas&lt;br /&gt;3 la programmation de l&amp;#39;ouverture pieton ne fonctionne pas mais en fait elle n&amp;#39;a jamais fonctionné&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 11:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3874691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3874691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3874691</guid>
  <fb20:id>3874691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Réponse de Marc sur un autre post&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;merci j&amp;#39;ai pu remplacer un cable d&amp;#39;alimentation moteur et j&amp;#39;avance mais je suis à présent confronter à d&amp;#39;autres soucis.&lt;br /&gt;apparemment la programmation de la course du portail ne s&amp;#39;execute pas complétement&lt;br /&gt;tout se passe bien 2 ouvertures 2 fermetures mais :&lt;br /&gt;1 le voyant prog reste allumé et l&amp;#39;un des moteurs fait un petit claquement de temps en temps...&lt;br /&gt;2 tous les boitiers telecommande ne se programment pas&lt;br /&gt;3 la programmation de l&amp;#39;ouverture pieton ne fonctionne pas mais en fait elle n&amp;#39;a jamais fonctionné&lt;br /&gt;merci de votre aide&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 11:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3874651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3874651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3874651</guid>
  <fb20:id>3874651</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces appareils sont soumis à des conditions de travail parfois difficiles. A cela s&amp;#39;ajoute quelquefois des erreurs d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;un moteur s&amp;#39;arrête, vous devriez avoir un avertissement par le clignotement ou l&amp;#39;allumage de voyants sur le boîtier.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;avère que le boîtier est en panne, vous pouvez le faire réparer à faible coût, si vous voulez des précisions, cliquez sur mon pseudo pour contact.&lt;br /&gt;Ce matériel est robuste et peut encore durer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune relation entre les fixations actuelles et un nouveau produit comme l&amp;#39;Exavia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 15:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3866558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3866558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3866558</guid>
  <fb20:id>3866558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;testez les deux moteurs dans les deux sens à l&amp;#39;aisde d&amp;#39;une batterie de perceuse:&lt;br /&gt;Si les moteurs fonctionnent testez le boitier:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=%3Cexpression+class%3D%22_scriptObject%22+raw%3D%22false%22+value%3D%22url%22%3E%3C%2Fexpression%3E&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;les soucis sont essentielement consécutifs à des installations non conformes ou hors domaine d&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Tous mes moteurs Somfy, garages, portail ont duré la vie des rats sans aucune panne.&lt;br /&gt;Pour changer votre ancienne motorisation voir les cotes dans la notice :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/5073814A000_Exavia_FR.pdf?contentID=262128&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/5073814A000_Exavia_FR.pdf?c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 13:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3866186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3866186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1711129-passeo-570-arrete-cours-ouverture/answers/3866186</guid>
  <fb20:id>3866186</fb20:id>
