    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Raw device already exists - le mien .. et oui beaucoup on le même problème ...</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1713067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Raw device already exists - le mien .. et oui beaucoup on le même problème ...</description>
    <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 07:14:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2018 07:14:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&#39;ai supprimer vos element.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement cela est fastidieux... Car il faut utiliser la télécommande relais &lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme indique sur l&#39;étape 3 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ca9/073/0915e0e7c38ca851b436db92a9/public_uploader/ajout.JPG?d2eea8&quot; data-id=&quot;5b6a98527a8bebaa10226bb9&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour enregistrer votre produit et non pas une ketis 2NS RTS,  les code que vous entrez correspondent a des n° de révision de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713067-probleme-raw-device-already-exists-oui-beaucoup-probleme/answers/3878407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713067-probleme-raw-device-already-exists-oui-beaucoup-probleme/answers/3878407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713067-probleme-raw-device-already-exists-oui-beaucoup-probleme/answers/3878407</guid>
  <fb20:id>3878407</fb20:id>
  <fb20:question-id>1713067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1. Pouvez vous supprimer l&amp;#39;élément fantôme&lt;br /&gt;2. Pouvez vous m&amp;#39;indiquer la procédure étape par étape pour connecter un portail avec un Boitier électronique Freevia 280-300-400-600 à la tahoma (la procédure freevia dans tahomalink ne semble pas vraiment correspondre ; a aucun moment le voyant radio ne s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;code pin : 1209-7037-7916&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric R.</title>
  <dc:creator>Eric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;cest tres laborieux . jai a nouveau  cree un element fantome ....&lt;br /&gt;origine possible du probleme rencontre : je ne mets pas la bonne cle de la telecomande &lt;br /&gt;telecommande key tis ns 2rts  il y a un code sur le boitier 5009205c precedé de TR2&lt;br /&gt;Et un code sur la carte du  ircuit imprimé 5008725 dans les 2 cas ce code est trop long  .... &lt;br /&gt;1 pouvez vous a nouveau supprimer l elelement fantome&lt;br /&gt;2 m indiquer ou trouver le code a utiliser&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 17:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713067-probleme-raw-device-already-exists-oui-beaucoup-probleme/answers/3875726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713067-probleme-raw-device-already-exists-oui-beaucoup-probleme/answers/3875726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713067-probleme-raw-device-already-exists-oui-beaucoup-probleme/answers/3875726</guid>
  <fb20:id>3875726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11008238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais le nécessaire pour votre produit &amp;quot;fantôme&amp;quot;.&lt;br /&gt;concernant l&amp;#39;ajoute de votre commande relais dans votre motorisation Freevia il faut auparavant &amp;quot;reveiller&amp;quot; l&amp;#39;electronique de la motorisation en appuyant sur le bouton power&lt;br /&gt; de celui-ci (il se trouve en dessus du premier voyant)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 11:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713067-probleme-raw-device-already-exists-oui-beaucoup-probleme/answers/3874697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713067-probleme-raw-device-already-exists-oui-beaucoup-probleme/answers/3874697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713067-probleme-raw-device-already-exists-oui-beaucoup-probleme/answers/3874697</guid>
  <fb20:id>3874697</fb20:id>
