    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: la reprogramation ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1713279" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: la reprogramation ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 12:59:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Aug 2018 12:59:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jeff C.</title>
  <dc:creator>jeff C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ca fonctionne enfin. Un grand merci Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3873223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3873223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3873223</guid>
  <fb20:id>3873223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11068498</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1713279</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Voici mon problème:  suite a une mauvaise manipulation j ai déréglé tous mes volets. j ai donc effectué la manipulation pour tous les volets en les raccordant individuellement. J en ai 14. J ai reussi pour 9 et les 5 autres je n arrive pas a régler la fin de course malgré les.manipulations des 2 vidéos.  &lt;br /&gt;Le fin de course haute est bien réglé. quand je descend le volet, il va jusqu&amp;#39; en bas et remonte quasiment jusqu&amp;#39; en haut. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé les différentes techniques avec les réinitialisation de télécommande. Le volet fait bien son petit mouvement mais lorsque j&amp;#39;appuie sur les flèches haut et bas en même temps, pour regler la fin de course du bas ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j ai effectué les cycles  8s/2s/8s pour chaque volet individuellement sur secteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution a me proposer pour regler mes fins de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer cette après-midi et vous tiens informer. c est la procédure que j ai fait mais j ai peut être louper une étape.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 06:29:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3872777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3872777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3872777</guid>
  <fb20:id>3872777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Reprendre la procédure 2s/8s/2s.&lt;br /&gt; Faire un appui de&amp;gt;7 secondes au dos de la télécommande Puis suivre cette vidéo &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/E...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 19:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3872586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3872586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3872586</guid>
  <fb20:id>3872586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Sylvain. Mes moteurs sont oxymo rts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 13:10:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3872176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3872176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3872176</guid>
  <fb20:id>3872176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j appuie sur le bouton prog pendant 7 secondes.  ensuite je refais la manipulation mais ce n est pas 2s/8s/2s? j essaierai cet après-midi et je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 09:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871899</guid>
  <fb20:id>3871899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Reprendre la procédure 2s/8s/2s&lt;br /&gt;Faire un appui de&amp;gt;7 secondes au dos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 09:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871884</guid>
  <fb20:id>3871884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n ai aucun bouton sur les côtés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 09:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871863</guid>
  <fb20:id>3871863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le type des moteurs sont à l&amp;#39;intérieur du tube d&amp;#39;enroulement, avez vous des boutons de réglage d&amp;#39;un coté du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 09:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871858</guid>
  <fb20:id>3871858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n ai pas de factures,  c est une construction de 2011.  sur les moteurs en demontant pour effectuer les branchements je n ai rien vu. Avec la telecommande ca ne suffit pas a déterminer quelle sorte de moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 09:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871843</guid>
  <fb20:id>3871843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les factures par exemple où sur les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 09:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871839</guid>
  <fb20:id>3871839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.  je ne connais pas la marque du moteur. A moins que vous me dites ou je peux la trouver.  j ai des telecommandes Situo rts 1 et une impresario chronis rts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 09:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871833</guid>
  <fb20:id>3871833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel type sont les moteurs des volets en question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Aug 2018 08:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713279-reprogramation-fonctionne/answers/3871800</guid>
  <fb20:id>3871800</fb20:id>
