    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: une seule télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1713795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: une seule télécommande ?</description>
    <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 08:19:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Aug 2018 08:19:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera d&amp;#39;isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l&amp;#39;autre alimenté. Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :&lt;br /&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1713795-seule-telecommande/answers/3872886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1713795-seule-telecommande/answers/3872886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1713795-seule-telecommande/answers/3872886</guid>
  <fb20:id>3872886</fb20:id>
  <fb20:question-id>1713795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Madame, Mosnieur, &lt;br /&gt;Depuis une semaine j&amp;#39;ai deux télécommandes de volet ( IO télis 1) qui commande deux volets simultanément, et malheuresement impossible de les rinitialiser pour que chaque télécommande pilote uniquement son volet propre volet.&lt;br /&gt;Pourriez vous me donner la marche à suivre pour remédier au probléme ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
