    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb ouverture portail sur SGA 4100 avec visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1714147" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb ouverture portail sur SGA 4100 avec visiophone</description>
    <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 18:27:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Aug 2018 18:27:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que la commande portail se connecte bien sur les bornes 5/6 du Visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites cet essai :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le portail, connectez les deux fils de commande sur les bornes Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez ces fils directement aux bornes 5/6 du Visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un bout de fil, faites un contact bref sur les bornes 5/6 du Visio où vous venez de brancher les fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail doit s&amp;#39;activer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, s&amp;#39;il ne s&amp;#39;active pas avec la commande du Visio, il y a un problème de ce coté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3875813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3875813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3875813</guid>
  <fb20:id>3875813</fb20:id>
  <fb20:question-id>1714147</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne parviens pas à faire fonctionner l&amp;#39;ouverture totale du portail depuis mon visiophone de marque ByOne. En branchant 5 et 6 ou 3 et 5 ou 3 et 6 je n&amp;#39;ai rien qui se passe. Avez-vous une idée ? Je séche !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de geoffroy J.</title>
  <dc:creator>geoffroy J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, avez-vous pu prendre connaissance de la notice ? N&amp;#39;y aurait il pas une histoire de voltage ? (Le portail se trouve à 150 mètres de la maison). Peut-on ponter une autre fiche pour résoudre le probleme d&amp;#39;ouverture ? Brancher sur la gache ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 18:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3875793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3875793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3875793</guid>
  <fb20:id>3875793</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11075914</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, vous trouverez en pièce jointe la notice en pdf. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 21:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873732</guid>
  <enclosure length="5154749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4857b9e4813c5156/o00_vp_0636_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3873732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre Visio n&amp;#39;est peut-être pas conçu pour commander un portail, mais une gâche ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici sa notice ou un lien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 20:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873661</guid>
  <fb20:id>3873661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en effet essayé 5 et 6 et le fait de faire toucher ces deux points avec un petit fil déclenche bien le portail. Le visiophone ne comporte que deux fils de l&amp;#39;intérieur à l&amp;#39;extérieur. Quand vous dites un défaut de branchement ce serait juste une inversion de ces deux fils ? Cdlt merci beaucoup pour vos rapides réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 17:26:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873515</guid>
  <fb20:id>3873515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande du Visio doit se brancher uniquement sur les bornes 5/6 marquées START.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande par le Visio doit être un contact sec sans tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un morceau de fil, faites un contact bref sur les bornes 5/6 START, le portail doit se bouger.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela déclenche le portail, alors il y a un défaut coté Visio ou de son câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 17:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873505</guid>
  <fb20:id>3873505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petites précisions. Moteur neuf et visiophone (tactile) aussi. La sonnette marche, il y a les leds au visio-portail qui s&amp;#39;allument et j&amp;#39;ai le son et l&amp;#39;image. Tout fonctionne y compris le girophare et les télécommades. Le hic reste l&amp;#39;ouverture à distance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 16:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714147-pb-ouverture-portail-sga-4100-visiophone/answers/3873475</guid>
  <fb20:id>3873475</fb20:id>
