    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur corrosé?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1714598" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur corrosé?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 09:20:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Aug 2018 09:20:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rappelez-vous que votre moteur est en &amp;quot;do it yourself&amp;quot; .&lt;br /&gt;Tenir 6 ans comme ca, Somfy ce n&amp;#39;est pas de la merde.&lt;br /&gt;toute mécanique quelle qu&amp;#39;elle soit doit être contrôlée pour maintenance, à t-on besoin de préciser qu&amp;#39;un moteur de voiture doit être vidangé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur sera d&amp;#39;autant plus exposés aux intempéries, bestioles en tous genres, etc... que plus il sera au ras du sol.&lt;br /&gt;La pluie en rebondissant sur le sol peut avoir la même pression qu&amp;#39;un Kärcher, une neige épaisse maintiendra le moteur dans un volume froid et humide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour vous éviter de commettre les mêmes oublis que je vous dis ca; ce n&amp;#39;est pas des reproches ! Mais il va de soi de contrôler une mécanique, sinon ca porte un nom, la négligence, et ca, personne ne la garanti;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3876650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3876650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3876650</guid>
  <fb20:id>3876650</fb20:id>
  <fb20:question-id>1714598</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une infiltration d&amp;#39;eau du au manque d&amp;#39;étanchéité du joint a complètement corrosé le moteur, après nettoyage le bloc moteur est troué!!!le portail n&amp;#39;est plus entrainé.. du jour au lendemain...moteur installé en 2012 garanti jusqu&amp;#39;en 2015, que puis-je faire? j&amp;#39;ai essayé le N° magique SOMFY 3260 mais c&amp;#39;est une blague je n&amp;#39;arrive pas à avoir quelqu&amp;#39;un au bout du fil à s&amp;#39;arracher les cheveux!!! aussi je me suis inscris sur le forum,merci d&amp;#39;avance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel H.</title>
  <dc:creator>Daniel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;br /&gt;merci pour les conseils d&amp;#39;étanchéités, ce n&amp;#39;est malheureusement pas vraiment noté sur le manuel d&amp;#39;installation….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prend note&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 09:01:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3876570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3876570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3876570</guid>
  <fb20:id>3876570</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11078806</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est à votre charge d&amp;#39;isoler et d&amp;#39;étancher ce moteur.&lt;br /&gt;les normes appliquées doivent être au minimum IP54.&lt;br /&gt;Un joint total au silicone doit être fait et refait chaque année après une visite interne.&lt;br /&gt;Les trous de fixation doivent également être bouchés au silicone, ainsi que les passages de files.&lt;br /&gt;Je le répète, une visite annuelle est obligatoire !&lt;br /&gt;Si vous reposez un moteur dans ces même conditions.....A bientôt sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre chose, le moteur doit être au moins à 3 cm du sol sur un bloc béton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 08:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3876468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3876468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3876468</guid>
  <fb20:id>3876468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon, il n&amp;#39;y a rien à espérer au 3260 sur ce moteur.&lt;br /&gt;Votre garantie ne s&amp;#39;appliquerait même pas.Et depuis 2015...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule solution, racheter un moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon coté,  je serais intéressé par la récupération de votre matériel en l&amp;#39;état (contre petit dédommagement). &lt;br /&gt;Si ok, me faire un mail à richx.champix@orange.fr (enlevez les 2 &amp;quot;x&amp;quot;). Si pas ok, me faire un mail quand même !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 18:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3875848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3875848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3875848</guid>
  <fb20:id>3875848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour!&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 13:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3875080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3875080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3875080</guid>
  <fb20:id>3875080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain C&lt;br /&gt;c&amp;#39;est malheureusement ce que je pensais!!!!!&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 13:41:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3875076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3875076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3875076</guid>
  <fb20:id>3875076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu les dégâts,  pas d&amp;#39;autre solution que de remplacer le moteur!&lt;br /&gt;Voir la boutique ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-capot-pour-freevia-280-300-et-ls-420.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-cap...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 12:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3874917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3874917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3874917</guid>
  <fb20:id>3874917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain C&lt;br /&gt;motorisation Freevia 300&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne suis pas callé en informatique aussi je n&amp;#39;ai pas trouvé comment vous répondre tout de suite&lt;br /&gt;mes excuses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 12:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3874835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3874835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3874835</guid>
  <fb20:id>3874835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;indiquer le type de votre motorisation,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 10:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3874485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3874485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714598-moteur-corrose/answers/3874485</guid>
  <fb20:id>3874485</fb20:id>
