    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant statut freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1714733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant statut freevia 600</description>
    <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 05:56:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Aug 2018 05:56:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi, il semblerait que les cellules dont vous disposez sont défectueuses! mais cela n&amp;#39;engage que moi !  où les avez vous achetées ? je les remplacerais avant d&amp;#39;incriminer le boitier électronique.&lt;br /&gt;Pourriez vous faire des photos des cellules &amp;quot;capot ouvert&amp;quot;, et sur les bornes du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893798</guid>
  <fb20:id>3893798</fb20:id>
  <fb20:question-id>1714733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le freevia 600 coulissant depuis 3 ans, j&amp;#39;ai remplacé les photocellules (les anciennes ne fonctionnent plus). Les photocellules sont bien alignées (voyant rouge sur le récepteur). J&amp;#39;ai procédé à la RAZ complète mais rien n y fait le voyant statut clignote 4 fois (court circuit bus 3 et 4 d&amp;#39;après la notice), après contrôle tout est normal ( 1rx-1tx- bus n°3 et 2rx-2tx-bus n°4) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;est donc impossible de programmer la fermeture automatique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent E.</title>
  <dc:creator>Laurent E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;oui avec un fil sur la borne 3 ou 4 le portail réagit - - non le voyant statut est normal quand je débranche les photocellules et je peux faire fonctionner le portail sans problème&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 05:42:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893792</guid>
  <fb20:id>3893792</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11079495</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les cellules sont connectées ou pas, et que le voyant clignote 4 fois, le boitier est en panne.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas non plus activer les moteurs.&lt;br /&gt;Il faudra le faire réparer ou le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est garanti 3ans.&lt;br /&gt;Précisez la date d&amp;#39;achat, sait-on jamais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 20:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893669</guid>
  <fb20:id>3893669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci: Avec un bout de fil, faire un contact bref sur les bornes 3et4 du bus, le portail réagit-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 18:57:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3893606</guid>
  <fb20:id>3893606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé au changement de câble mais rien n&amp;#39;y fait, les photocellules sont bien alignées, mais le voyant statut clignote toujours 4 fois, je désespéré, pensez vous que la carte électronique est en cause ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 12:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3892739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3892739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3892739</guid>
  <fb20:id>3892739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 06:27:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3876163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3876163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3876163</guid>
  <fb20:id>3876163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy, en enlevant les fils du bus 3 et 4, le voyant statut reste fixe donc normal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 05:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3876129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3876129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3876129</guid>
  <fb20:id>3876129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sylvain, je ferai le test ce week end et reviens vers vous (lumiere de zone sur le bus 7 et 8)&lt;br /&gt;Richy, impossible d&amp;#39;aligner les photocellules et d&amp;#39;obtenir la lumière rouge du RX avec les anciennes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 05:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3876125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3876125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3876125</guid>
  <fb20:id>3876125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On pourrait dire que vous avez remplacé les cellules pour rien. Les anciennes étaient peut-être encore fonctionnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules du BUS et voyez si le voyant clignote toujours 4 fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 18:45:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875840</guid>
  <fb20:id>3875840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez la lumière de zone sur les bornes BUS 3&amp;amp;4?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire l&amp;#39;essai avec des fils volants, pour lever le doute des fils défectueux existent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 15:55:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875469</guid>
  <fb20:id>3875469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai uniquement la lumière de zone, pour information il n y a pas eu de conflits avec les anciennes cellules. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n ai rien d autre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 15:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875454</guid>
  <fb20:id>3875454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous d&amp;#39;autres accessoires branchés sur les bornes BUS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 14:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1714733-voyant-statut-freevia-600/answers/3875136</guid>
  <fb20:id>3875136</fb20:id>
