    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloqué en bas et moteur force, pas d&#39;inversion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1715220" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloqué en bas et moteur force, pas d&#39;inversion</description>
    <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 16:27:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2018 16:27:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas les mêmes pannes pour les 2 autres...&lt;br /&gt;Le 1er doit être &amp;quot;réveiller&amp;quot; en appuyant sur monter ou descendre puis l&amp;#39;inverse pour qui&amp;#39;il fasse son cycle. Trés aléatoire, parfois fonctionne du 1er coup, parfois 3 ou 4 Stop/ monter ou descendre pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;actionne jusqu&amp;#39;à la fin.&lt;br /&gt;Le 2ème et d&amp;#39;autres... ce sont les bielles anti-relève de marque MPM qui cassent tout simplement. Jamais pu obtenir ni trouver de pièces de remplacement...&lt;br /&gt;Comme écris plus haut, je suis malchanceux parait-il...&lt;br /&gt;Concernant mon moteur ouvrant cette discussion c&amp;#39;est un Moteur TH 6/17 oxymo...que visiblement personne ne souhaite/peux vendre à un particulier...&lt;br /&gt;On touche le fond...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3887997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3887997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3887997</guid>
  <fb20:id>3887997</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9882593</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1715220</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet Roulant (moteur oximo RTS) est descendu normalement mais ne veut plus remonter. En tendant l&amp;#39;oreille, j&amp;#39;ai entendu le moteur forcer. J&amp;#39;ai donc démonté le cache avant, et effectivement le moteur cherche à descendre encore le volet qui est déjà en butée basse. En appuyant sur le bouton STOP de la TC, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;effet, il force toujours. Je l&amp;#39;ai débranché, et ai tenté de le réinitialiser. Il semble bien vouloir réagir par un &amp;quot;bruit&amp;quot; de va-et-vient mais force toujours en descente. Je précise, que même sans action sur la TC, en remettant le courant, il se remet en route de lui-même et force sur la butée basse...&lt;br /&gt;Impossible de remonter le tablier à la main sans le courant mis.&lt;br /&gt;Par contre avec le courant, il est possible de relever de quelques centimètres (mais surement pas conseillé), le moteur le redescend aussitôt. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire simple, le moteur tourne sans discontinuer dans un seul sens, parfois se coupe (sécurité thermique ?) mais reprends seul, sans action de notre part.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lolo, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après les symptômes que vous m&amp;#39;indiquez il semble effectivement que votre moteur soit défectueux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si ce moteur présente exactement les mêmes symptômes que vos 2 autres moteurs, vous pouvez demander un retour sav à votre professionnel afin d&amp;#39;avoir une analyse approfondie pour bien comprendre l&amp;#39;origines de vos pannes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 17:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3886124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3886124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3886124</guid>
  <fb20:id>3886124</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant l&amp;#39;Oximo est le best seller de chez Somfy...?&lt;br /&gt;A ranger dans la rubrique &amp;quot;pas de bol&amp;quot;.&lt;br /&gt;pour ma part, je ne peux rien faire d&amp;#39;autre que de vous inviter à attendre le contact d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 11:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3877046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3877046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3877046</guid>
  <fb20:id>3877046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas bien grand...&lt;br /&gt;1m10 de large sur 1m60 de haut en lame alu isolée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est actionné 2 fois par jour depuis son installation, pas plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai équipé une maison en 2003 de 8 VR somfy..aucun ne pose problème aujourd&amp;#39;hui...et ils fonctionnent tous les jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En 2012, j&amp;#39;ai équipé un autre bâtiment (RTS &lt;br /&gt; Radio cette fois) et c&amp;#39;est déjà ma 3ème panne...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous comprendrez ma déception...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 10:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876865</guid>
  <fb20:id>3876865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne réponds pas à ce genre de question...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs de VR Somfy durent jusqu&amp;#39;à bien plus de 20 ans. Maintenant, comme chez Mercedes, certains cas rares font état de mort prématurée, un peu comme chez les humains.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On notera quant même une mort précose sur un moteur actionnant certains tabliers.&lt;br /&gt;Quel est le matériau et dimensions de votre tablier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien ne dit que ce moteur est mort !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui saura vous donner des directives.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 10:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876834</guid>
  <fb20:id>3876834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Début 2012...pas sûr que cela règle mon problème...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, si les moteurs Somfy ont une espérance de vie de 6 ans seulement, je pense qu&amp;#39;il va falloir passer sur une autre marque non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 09:55:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876801</guid>
  <fb20:id>3876801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel âge ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 09:50:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876788</guid>
  <fb20:id>3876788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de l&amp;#39;appairer avec une autre télécommande.&lt;br /&gt;Résultat : Il ne veut tourner que dans un sens, et encore, il semble bloqué maintenant...comme si il était &amp;quot;serré&amp;quot;...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté l&amp;#39;ensemble, rien ne gêne le tablier pourtant...&lt;br /&gt;Moteur TH 6/17, je tenterai bien de sortir le moteur du tube bleu, mais je pense qu&amp;#39;il y a des rivets a percer non ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 09:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3876720</guid>
  <fb20:id>3876720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez-vous tenter de lui associer une autre TC afin de supprimer le doute sur celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 19:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3875898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3875898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715220-volet-bloque-bas-moteur-force-inversion/answers/3875898</guid>
  <fb20:id>3875898</fb20:id>
