    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Evolvia tourne dans le vide en position d&#39;ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1715469" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Evolvia tourne dans le vide en position d&#39;ouverture ?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 17:21:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Aug 2018 17:21:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877962</guid>
  <fb20:id>3877962</fb20:id>
  <fb20:question-id>1715469</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après l&amp;#39;ouverture du portail, le moteur du bras comprenant l&amp;#39;électronique continue de tourner dans le vide. Il faut que j&amp;#39;appuie sur la télécommande pour l&amp;#39;arrêter. Le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme néanmoins normalement. J&amp;#39;ai cru à un problème de pignon et ai changé la cloche. Le problème persiste. La butée d&amp;#39;ouverture, intégrée au moteur, est toujours en place. Je m&amp;#39;interroge donc sur l’origine de ce dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de florence A.</title>
  <dc:creator>florence A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci messieurs. Je me penche sur la question des butées sur le mur au vu du prix raisonnable. Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 17:18:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877959</guid>
  <fb20:id>3877959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11083853</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M &lt;br /&gt;Jamais eu ce problème avec des butées au sol sur ce type de moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 16:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877920</guid>
  <fb20:id>3877920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait d&amp;#39;accord avec toi Sylvain.&lt;br /&gt;Les butées au sol offrent un meilleur arrêt, une meilleure rigidité contre le vent.&lt;br /&gt;Si vous en posez, fixez-les à la verticale de la patte de fixation aux vantaux, ainsi on ne trébuche pas dedans.&lt;br /&gt;Voyez ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/jeu-de-butees-pour-portail.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/jeu-de-butees-pour-portail.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 16:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877908</guid>
  <fb20:id>3877908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour cela il faudra démonter pour voir mais, des butés un sol serait plus souple pour les dents du rouage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 16:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877855</guid>
  <fb20:id>3877855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de déplacer la butée d&amp;#39;un cran. Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. Merci bcp pour votre aide. Est-ce à dire que les dents du rouage à l&amp;#39;endroit initial de la butée sont cassées ? Si vous pouviez m&amp;#39;expliquer le raisonnement sous-jacent, j&amp;#39;en serais contente. Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 15:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877738</guid>
  <fb20:id>3877738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je regarderai ce soir et vous ferai retour. Merci encore et bon après-midi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 12:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877219</guid>
  <fb20:id>3877219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous déplacer la butée d&amp;#39;ouverture intégrée au moteur de quelques crans pour obtenir une ouverture plus courte.&lt;br /&gt;Le problème persiste t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 11:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877170</guid>
  <fb20:id>3877170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info. RAS de ce côté là. Le verrouillage est ok au moins visuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 11:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877156</guid>
  <fb20:id>3877156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du système de déverrouillage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 11:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877133</guid>
  <enclosure length="99680" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e11ad79eda84bfc/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3877133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à l&amp;#39;autre personne qui a répondu et parlé de l&amp;#39;engagement de l&amp;#39;embrayage. Je reconnais ne pouvoir répondre à votre question, ignorante que je suis de ce à quoi correspond concrètement un embrayage bien engagé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 11:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877119</guid>
  <fb20:id>3877119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour votre retour rapide. J&amp;#39;ai donc fais l&amp;#39;expérience et positionner le portail mi-course puis ai fermé et stoppé le portail avec un obstacle. Le moteur ne tourne pas dans le vide. Cela dit, il en a à peine le temps puisqu&amp;#39;à la rencontre de l&amp;#39;obstacle, après un arrêt d&amp;#39;1/2 seconde, il repart dans le sens inverse du mouvement initial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 11:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3877105</guid>
  <fb20:id>3877105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le levier d&amp;#39;embrayage est-il bien engagé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 08:28:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3876474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3876474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3876474</guid>
  <fb20:id>3876474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Positionnez le portail mi-course, donnez un ordre d&amp;#39;ouverture ou de fermeture, stoppez le portail comme s&amp;#39;il rencontrait un obstacle, entendez vous le moteur tourné dans le vide ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 07:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3876267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3876267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1715469-moteur-evolvia-tourne-vide-position-ouverture/answers/3876267</guid>
  <fb20:id>3876267</fb20:id>
