    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage Dexxo io ne marche plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1716304" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage Dexxo io ne marche plus</description>
    <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 07:05:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2018 07:05:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mel F.</title>
  <dc:creator>Mel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais installé la porte de garage il y a quelques mois, je suis en autoconstruction donc c&amp;#39;est moi qui ai fait l&amp;#39;électricité de la maison&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878389</guid>
  <fb20:id>3878389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11089452</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1716304</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma nouvelle porte de garage dexxo io ne s&amp;#39;ouvre plus depuis 3 jours. Le bouton poussoir ne réagit pas, les commandes non plus. J&amp;#39;ai démonté tout le boîtier, le courant passe bien jusqu&amp;#39;au bout des fils, la prise aussi, puis à l&amp;#39;entrée de la borne 230V du boîtier...parfois c&amp;#39;est le neutre qui marche, parfois la phase, mais jamais les 2 en même temps, le courant n&amp;#39;arrive pas à faire une boucle. En attendant que le dépanneur rentre de vacances, avez-vous une idée de la panne ? Alors qu&amp;#39;il marchait très bien il y a quelques jours. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel âge a votre motorisation ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;avez vous installé vous même ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 07:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878383</guid>
  <fb20:id>3878383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. La seule erreur que j&amp;#39;aurais pu faire, c&amp;#39;est de brancher du 2,5mm2 au lieu du 1,5mm2 qu&amp;#39;il y avait à la base. Pensez vous que cela aurait pu griller la carte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 07:00:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878381</guid>
  <fb20:id>3878381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc assurer vous que le courant 220 volts arrive bien au boitier avec autre chose qu&amp;#39;un tournevis testeur. Si c&amp;#39;est le cas, il se peut que le boitier soit défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878369</guid>
  <fb20:id>3878369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, mais l&amp;#39;ampoule qui s&amp;#39;allume normalement quand je branche le boîtier à la prise ne s&amp;#39;allume plus, avant elle clignotait 3 fois pour indiquer la mise en route du boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878361</guid>
  <fb20:id>3878361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le tournevis testeur n&amp;#39;est pas un instrument de mesure. Il faut utiliser un voltmètre ou à défaut, une ampoule de faible puissance montée sur une douille et deux bouts de fil (attention au courant électrique !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:50:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878357</guid>
  <fb20:id>3878357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai simplement regardé avec un tourne vis testeur si le courant passait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878356</guid>
  <fb20:id>3878356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé la section de câble en installant une rallonge plus grande, en 2,5mm2, pensez vous que cela vient de là éventuellement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878355</guid>
  <fb20:id>3878355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;HOLÀ! avec quel instrument avez vous contrôlé le 230v qui n&amp;#39;arrive pas à &amp;#39;faire une boucle&amp;#39;..!?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878353</guid>
  <fb20:id>3878353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé avec un tourne vis testeur si le courant passait bien dans le câble qui alimente la porte. Arrivé au branchement dans la boite dexxo io, il y a 2 petites fiches à visser, le bleu et le rouge, j&amp;#39;ai testé aussi le courant, et là, parfois le bleu avait du courant, et quand je rebranchais, c&amp;#39;était le rouge qui avait du courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:45:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878350</guid>
  <fb20:id>3878350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par : &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; le courant passe bien jusqu&amp;#39;au bout des fils, la prise aussi, puis à l&amp;#39;entrée de la borne 230V du boîtier...parfois c&amp;#39;est le neutre qui marche, parfois la phase, mais jamais les 2 en même temps, le courant n&amp;#39;arrive pas à faire une boucle &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faîtes-vous vos mesures ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 06:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1716304-porte-garage-dexxo-io-marche/answers/3878337</guid>
  <fb20:id>3878337</fb20:id>
