    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment utiliser la position d&#39;ouverture d&#39;un Velux comme condition d&#39;un programmation SMART ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1717092" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment utiliser la position d&#39;ouverture d&#39;un Velux comme condition d&#39;un programmation SMART ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 19:38:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2018 19:38:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez pas! Dans l&amp;#39;état actuel de ce que propose Tahoma, c&amp;#39;est impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717092-utiliser-position-ouverture-velux-condition-programmation-smart/answers/3880147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717092-utiliser-position-ouverture-velux-condition-programmation-smart/answers/3880147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717092-utiliser-position-ouverture-velux-condition-programmation-smart/answers/3880147</guid>
  <fb20:id>3880147</fb20:id>
  <fb20:question-id>1717092</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère ne pas avoir loupé une réponse précédente car en fait ma question me semble plutôt &amp;quot;basique&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je possède des Velux motorisés tous équipés d&amp;#39;un volet extérieur electrique.&lt;br /&gt;Je souhaite faire un programme SMART pour fermer mes volets en cas d&amp;#39;ensoleillement en été (condition température+ensoleillement).&lt;br /&gt;Vous savez surement, qu&amp;#39;en fonction de la pente du toit, la fermeture du volet exterieur sur une fenetre Velux ouverte bloque le volet; c&amp;#39;est mon cas.&lt;br /&gt;D’où mon besoin. j&amp;#39;ai 2 cas à gérer :&lt;br /&gt;1- ma fenetre est préalablement ouverte dans une certaine position (connue du système IO, donc si j&amp;#39;ai bien compris). Dans ce cas il faut fermer la fenetre, puis fermer le volet puis réouvrir la fenetre comme préalablement.&lt;br /&gt;2- ma fenetre est préalablement fermée, dans ce cas ne pas réouvrir la fenetre (exemple canicule !...)&lt;br /&gt;Et donc je ne peux pas appliquer 1 au cas 2, cela aurait été trop simple...&lt;br /&gt;Du coup, je ne vois pas comment distinguer les 2 cas sans utiliser à un moment la position de ma fenetre.&lt;br /&gt;Et je bloque dans toutes les notices et/ou forums lus jusqu&amp;#39;à présent.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
