    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: prog RS100 sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1717284" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: prog RS100 sur tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 07:23:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2018 07:23:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christian</title>
  <dc:creator>christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas, je vous remercie. Votre réponse a apporté la solution à mon problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3931928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3931928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3931928</guid>
  <fb20:id>3931928</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9366845</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1717284</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de faire installer 7 volets RS100, et j&amp;#39;ai programmé 6 des télécommandes sur mon boitier tahoma. Je n&amp;#39;arrive pas à programmer la septième. En effet, tout se passe bien jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;appui sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot;, puis il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;identification. A la suite de cette manipulation, mon volet ne fonctionne plus avec sa télécommande, et je suis obligé de le débrancher du secteur puis de le rebrancher afin qu&amp;#39;il fonctionne à nouveau. Mais, si je veux tenter de le connecter à tahoma de nouveau, le problème réapparait.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait effectuer une remise à zéro de ce volet roulant en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous ensuite à la reprogrammer avec votre box TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 10:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3930136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3930136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3930136</guid>
  <fb20:id>3930136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis un peu déçu, car mon septième volet ne fonctionne toujours pas avec ma box tahoma...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 13:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3926255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3926255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3926255</guid>
  <fb20:id>3926255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, mais je ne sais pas déprogrammer une telecommande par rapport à un volet ni la reprogrammer si vous pouviez m&amp;#39;aider ça serait sympa&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 15:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3881741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3881741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3881741</guid>
  <fb20:id>3881741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;Comme vous semblez bien gérer la 2.8.2, pourriez-vous faire une manip suivante.&lt;br /&gt;Supprimez la TC d&amp;#39;un autre VR et l&amp;#39;affecter sur le VR récalcitrant, puis la TC du VR récalcitrant l&amp;#39;appairer à l&amp;#39;autre VR.&lt;br /&gt;Ensuite affectez-les à Tahoma.&lt;br /&gt;Que ce passe t-il ? Y a t-il inversion du problème ? Ce qui confirmerait la TC HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 13:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3881482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3881482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717284-prog-rs100-tahoma/answers/3881482</guid>
  <fb20:id>3881482</fb20:id>
