    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte IP protexiom 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1717750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte IP protexiom 600?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 09:30:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2018 09:30:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3929976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3929976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3929976</guid>
  <fb20:id>3929976</fb20:id>
  <fb20:question-id>1717750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà contacté le forum et lu celui-ci de long en large concernant ce problème..pour seule réponse , j&amp;#39;ai eu en retour qu&amp;#39;il fallait que je refasse l&amp;#39;installation de mon alarme..&lt;br /&gt;Donc le problème est le suivant : je ne peux plus me connecter à ma centrale via mon pc, j&amp;#39;ai refait l&amp;#39;installation cela n&amp;#39;a rien changé, le reset de la carte IP ne fonctionne pas et changer l&amp;#39;alimentation non plus...auriez-vous un contact somfy pour la faire réparer ?&lt;br /&gt;Je vous en remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, la carte est défaillante.&lt;br /&gt;Attendez le retour de Thomas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 14:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924565</guid>
  <fb20:id>3924565</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-baptiste R.</title>
  <dc:creator>jean-baptiste R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;impossible de faire un reset de la carte IP. J&amp;#39;ai déjà suivi la procédure et la carte IP ne veut pas se réinitialiser..il n&amp;#39;y a aucun bip et la LED rouge reste fixe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 09:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924120</guid>
  <fb20:id>3924120</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9322633</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faudrait refaire un reset de la carte IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 09:21:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924094</guid>
  <fb20:id>3924094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est impossible de se connecter à la centrale, je vous mets une capture d&amp;#39;écran du message.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 08:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3924027</guid>
  <enclosure length="37882" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c203d81a4f3d00d/capture_message_de_connexion_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3924027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Baptiste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans un premier temps, il nous faudrait savoir si vous pouvez vous connecter à votre centrale en entrant simplement l&amp;#39;adresse IP du transmetteur dans votre navigateur ! Par exemple: HTTP://192.168.0.210 (exemple) ou HTTP://alarmesomfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et si ça ne marche pas, quel est le message ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 17:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923512</guid>
  <fb20:id>3923512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ci joint les captures d&amp;#39;écran du message d&amp;#39;erreur et sur la page alarmesomfy.net je n&amp;#39;ai plus aucun paramètre wifi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc essayer de réinitialiser la carte IP de la centrale selon la procédure,la carte IP ne réagit même pas..le voyant rouge reste allumé fixe et je n&amp;#39;ai jamais le bip de réinitialisation de la carte.&lt;br /&gt;sur les ports de ma box la led vert indique bien une connexion mais la LED orange ne clignote même pas ce qui indique que la carte IP ne communique plus avec la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 15:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923300</guid>
  <enclosure length="65345" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/15715256b8bddd97/capture_message_erreur_somfy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="46086" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/618836d83201c6b5/capture_param_tres_wifi_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3923300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel message d&amp;#39;erreur obtenez-vous quand vous essayez de vous connecter sur votre alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 14:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923267</guid>
  <fb20:id>3923267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;de plus l&amp;#39;alarme est bien reconnue sur mon réseau,ci-joint une capture d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 14:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923227</guid>
  <enclosure length="72678" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65a1997bb41916f1/capture_somfy_sur_box_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3923227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est à dire que la connexion par une page internet fonctionnait parfaitement sur les différents pc que j&amp;#39;ai chez moi et idem sur mon smartphone.&lt;br /&gt;mon clavier clignotait orange donc je me suis connecté via une page internet pour voir l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme.La connexion fonctionnait bien mais sur la sirène interieure les piles étaient faibles. Jai donc changé les piles le lendemain et j&amp;#39;ai voulu me reconnecter pour voir l&amp;#39;état et depuis ce jour là impossible de s&amp;#39;y connecter par une page internet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 14:13:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923223</guid>
  <fb20:id>3923223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes &amp;quot;alors qu&amp;#39;avant tout fonctionnait…&amp;quot; ! avant quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 13:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923178</guid>
  <fb20:id>3923178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour.&lt;br /&gt;Sur mon réseau privé je n&amp;#39;ai pas de proxy.&lt;br /&gt;Sur ma box internet j&amp;#39;ai ouvert les ports pour la centrale..&lt;br /&gt;Ce qui est surprenant c&amp;#39;est que le problème est apparu alors qu&amp;#39;avant tout fonctionnait bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 13:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3923152</guid>
  <enclosure length="55758" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/da44a499519142ef/capture_connexion_somfy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3923152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran du message d&amp;#39;erreur que vous obtenez lorsque vous essayez d&amp;#39;atteindre l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme via l&amp;#39;adresse IP en locale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 06:04:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3913681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3913681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3913681</guid>
  <fb20:id>3913681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je fonctionnais sous l&amp;#39; IP 192.168.1.222.&lt;br /&gt;Je ne peux plus non plus changer l&amp;#39;adresse IP.&lt;br /&gt;Qd je vais dans le gestionnaire de connection de ma livebox, l&amp;#39;alarme est bien reconnue sous cette adresse IP en connection filaire sur la box , mais il m&amp;#39;est toujours impossible d&amp;#39;y accéder via une page internet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 09:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3884404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3884404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3884404</guid>
  <fb20:id>3884404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelle est l&amp;#39;adresse qui est proposée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 09:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3884382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3884382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3884382</guid>
  <fb20:id>3884382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le menu 780 me donne bien l&amp;#39;adresse IP et qd je rentre l&amp;#39;adresse ip sur mon pc cela m&amp;#39;indique qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 08:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3884281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3884281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3884281</guid>
  <fb20:id>3884281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Baptiste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que donne le code 780 tapé en mode installateur sur votre clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 20:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3882134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3882134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717750-carte-ip-protexiom-600/answers/3882134</guid>
  <fb20:id>3882134</fb20:id>
