    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur: entrée contact sec No ou Nc?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1717903" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur: entrée contact sec No ou Nc?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 20:49:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2018 20:49:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas de capteur de niveau d&amp;#39;eau&lt;br /&gt;Il existe un capteur de température (à voir si ça marche dans un congélateur !)&lt;br /&gt;Le capteur de coupure de courant n&amp;#39;est pas aujourd&amp;#39;hui, compatible Tahoma (très demandé).&lt;br /&gt;Enfin, il existe des prises compatibles Tahoma à retour d&amp;#39;information avec le protocole Zwave. (ON/OFF).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717903-capteur-entree-contact-sec-no-nc/answers/3882123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717903-capteur-entree-contact-sec-no-nc/answers/3882123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717903-capteur-entree-contact-sec-no-nc/answers/3882123</guid>
  <fb20:id>3882123</fb20:id>
  <fb20:question-id>1717903</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;existe-t-il chez somfy un capteur dont l&amp;#39;entrée serait un changement d&amp;#39;état d&amp;#39;un contact sec No ou Nc. ce capteur renverrait l&amp;#39;info vers &amp;quot;Tahoma&amp;quot; d&amp;#39;ou info transmise sur smartphone&lt;br /&gt;pour le contrôle d&amp;#39;un niveau d&amp;#39;une cuve à eau&lt;br /&gt;contrôle température anormale d&amp;#39;un congel&lt;br /&gt;contrôle &amp;quot;manque tension (coupure de courant)&lt;br /&gt;contrôle arrêt d&amp;#39;une vmc, pompe etc les applications seraient nombreuses&lt;br /&gt;si inexistant chez somfy y-a-t-il un capteur d&amp;#39;une autre marque compatible &amp;quot;tahoma&amp;quot;ayant cette fonction&lt;br /&gt;merci  de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Robert R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
