    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment échanger un détecteur de mouvement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1717917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment échanger un détecteur de mouvement</description>
    <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 11:18:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2018 11:18:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ouvrez ce DM, l&amp;#39;alarme doit se déclencher.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, changez les piles et refermez-le.&lt;br /&gt;Faites le test de détection, la led rouge doit s&amp;#39;allumer à chaque occultation.&lt;br /&gt;Sur le clavier via le menu 753 ouvrez la mémoire centrale.&lt;br /&gt;Appui sur le bouton de façade du DM = bip centrale.&lt;br /&gt;Si ok, faites un ON sur le clavier, puis 30s plus tard un OFF.&lt;br /&gt;testez ce DM après avoir vérifié dans le menu 5 sa présence.&lt;br /&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717917-echanger-detecteur-mouvement/answers/3882983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717917-echanger-detecteur-mouvement/answers/3882983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717917-echanger-detecteur-mouvement/answers/3882983</guid>
  <fb20:id>3882983</fb20:id>
  <fb20:question-id>1717917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un des détecteurs de mouvement de mon alarme protexiom 550 GSM ne fonctionne plus. Je l&amp;#39;ai testé, la lumière s&amp;#39;allume. Je l&amp;#39;ai décroché et approché de la centrale gsm. J&amp;#39;ai déclenché l&amp;#39;alarme et passé ma main devant, la lumière s&amp;#39;allume mais l&amp;#39;alarme ne se met pas en route. Je l&amp;#39;ai supprimé à l&amp;#39;aide du clavier lcd et j&amp;#39;ai ouvert la mémoire au clavier pour le resynchroniser. Aucun bruit quand j&amp;#39;appuie sur le bouton du détecteur et il n&amp;#39;apparaît pas dans la liste des éléments.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider? Est-il HS?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous conseille de changer les piles de ce détecteurs, puis appuyez de façon maintenue sur la touche off de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande s&amp;#39;éteigne. ensuite effectuer un appui d&amp;#39;une seconde sur le bouton du détecteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 07:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717917-echanger-detecteur-mouvement/answers/3882443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717917-echanger-detecteur-mouvement/answers/3882443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717917-echanger-detecteur-mouvement/answers/3882443</guid>
  <fb20:id>3882443</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jérémy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez plus à le mémoriser, il y a des chances qu&amp;#39;il soit défaillant.&lt;br /&gt;Si ce DM à moins de 5 ans, il vous sera échangé et vous serez contacté ici par un Yellow pour cet échange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 20:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717917-echanger-detecteur-mouvement/answers/3882130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717917-echanger-detecteur-mouvement/answers/3882130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717917-echanger-detecteur-mouvement/answers/3882130</guid>
  <fb20:id>3882130</fb20:id>
