    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de Garage non Somfy et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1717999" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de Garage non Somfy et Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 13:01:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 13:01:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas obligatoirement. De plus, vous pouvez toujours mettre un transfo 220v/24v si jamais vous n&amp;#39;avez pas de 24v sur la carte du porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7139406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7139406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7139406</guid>
  <fb20:id>7139406</fb20:id>
  <fb20:question-id>1717999</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais avoir vos conseils et recommandation pour rendre compatible mes 2 portes de garages sectionnelles (cote à cote), motorisé par des moteurs Tubauto Europro 700, avec ma box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est ce qui est le plus intéressant, des récepteurs RTS, IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Devrais-je changer de télécommandes, ou uniquement depuis la box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aurais un retour d&amp;#39;état des portes, ou il faut que je passe par la manip de &amp;quot;M de M&amp;quot; avec un contacteur de sol ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin est-ce qu&amp;#39;il existe des capteurs pour lampes extérieurs que je pourrais coupler avec la Tahoma, ou les piloter par télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant beaucoup par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier E.</title>
  <dc:creator>Didier E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Gaelle,&lt;br /&gt;Je vais juste voir sur le câblage de mes portes de garage pour &amp;quot;récupérer&amp;quot; du 24V pour alimenter le récepteur et coupler les 2 portes sur ce boitier, doit t&amp;#39;il être impérativement mis à l&amp;#39;extérieur avec une antenne ?&lt;br /&gt;Merci Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 10:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7138726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7138726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7138726</guid>
  <fb20:id>7138726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17361827</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Didier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un seul récepteur sera nécessaire car celui-ci peut possède deux sorties contact sec distinctement pour câbler deux motorisations. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 10:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7138543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7138543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7138543</guid>
  <fb20:id>7138543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Gaelle B. pour votre réponse, juste encore, puis-je brancher 2 portes séparées avec 1 seul récepteur ou dois-je acheter 1 récepteur par porte ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 10:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7138524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7138524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7138524</guid>
  <fb20:id>7138524</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet, il est possible que de mettre un récepteur porte de garage Somfy IO tel que &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-compatible-io&quot;&gt;celui-ci&lt;/a&gt; afin de raccorder vos deux portes et de les ajouter ensuite à votre Tahoma. &lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 07:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7137861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7137861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7137861</guid>
  <fb20:id>7137861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède 2 portes de garage de chez Weigerding et j&amp;#39;ai la box Tahoma avec tous mes volets en I/O connectés sur mon application, je souhaiterais savoir si je peux aussi réussir à commander les portes via l&amp;#39;application Tahoma et quel serait la démarche à suivre.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 10:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7127799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7127799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/7127799</guid>
  <fb20:id>7127799</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même moteur de garage que vous (Tubauto Europro 700), avez vous réussi à le connecter avec la box Tahoma ? &lt;br /&gt;Si oui avec quel module somfy et quel alimentation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Très Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 07:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/4700089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/4700089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/4700089</guid>
  <fb20:id>4700089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13322684</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en effet il faut mettre le premier récepteur en mode &amp;quot;Prog&amp;quot; puis lui associer le bouton de la télécommande. Ensuite passer le deuxième récepteur et mode &amp;quot;Prog&amp;quot; puis lui associer le même bouton de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3963015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3963015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3963015</guid>
  <fb20:id>3963015</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony G.</title>
  <dc:creator>Anthony G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean luc B pour la réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois mettre les 2 récepteurs l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre en association puis mettre la télécommande en association c&amp;#39;est bien cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car je suppose que si je fais 1 récepteur + Télécommande, et que je répète pour l&amp;#39;autre interrupteur je vais écraser la 1ere config ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous également, merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3962738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3962738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3962738</guid>
  <fb20:id>3962738</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10104416</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il suffit de mémoriser le même bouton sur les 2 récepteurs. (l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3962704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3962704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3962704</guid>
  <fb20:id>3962704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous, car je suis en train de mettre en place tout cela.&lt;br /&gt;Serait-il possible de coupler 2 récepteurs RTS d&amp;#39;interrupteurs (éclairage) sur la même fréquence pour n&amp;#39;utiliser qu&amp;#39;un bouton sur la télécommande Keygo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 08:23:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3962486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3962486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3962486</guid>
  <fb20:id>3962486</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Pierre C.</title>
  <dc:creator>Jean Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;en suis appercu juste après, mais comme j’ai retourné le boîtier (pas de led) je ne faisais que « simuler »&lt;br /&gt;Encore une fois merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 05:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3944449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3944449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3944449</guid>
  <fb20:id>3944449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11224060</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un message de sécurité &amp;quot;obligatoire&amp;quot;.&lt;br /&gt;N&amp;#39;en tenez pas compte !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 21:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3944308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3944308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3944308</guid>
  <fb20:id>3944308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je veux associer l’ouverture d’une porte de garage via un boîtier récepteur Somfy mais ça me dit « nécessite obligatoirement l’installation d’une cellule photoélectrique !&lt;br /&gt;Donc encore un truc impossible (décidément) et je ne sais pas comment faire.&lt;br /&gt;Merci de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jean Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 17:38:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3943964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3943964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3943964</guid>
  <fb20:id>3943964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;soit il n&amp;#39;est pas alimenté, soit il est mal câblé, soit il est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une photo du câblage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 20:22:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3939373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3939373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3939373</guid>
  <fb20:id>3939373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai appuyé sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du récepteur plusieurs fois et assez longtemps mais pas de led.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 17:00:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3939083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3939083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3939083</guid>
  <fb20:id>3939083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;désolé pour les non-réponses à vos question, je ne reçois pas tous les mails en retour et je ne sais pas pourquoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, il faut appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du récepteur jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;allumage du voyant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 16:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3939016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3939016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3939016</guid>
  <fb20:id>3939016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;J’ai bien reçu mon récepteur et branché le 24V mais je n’ai pas de led sur Prog1 ou 2 et donc impossible de le paramétrer, auriez-vous une idée ?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Jean Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 10:01:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3938454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3938454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3938454</guid>
  <fb20:id>3938454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc,&lt;br /&gt;En cherchant que Amazon une alimentation 24V 3A (oui g trouvé :-)) ben g vu le même boîtier avec une alimentation mais moins cher que sur somfy.fr avec -10% !&lt;br /&gt;Ils exagèrent un peu je trouve.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 17:18:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923506</guid>
  <fb20:id>3923506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc B,&lt;br /&gt;Il faut un Transformateur AC 220 V, sortie 24 V  de combien d’ampères ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 15:09:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923304</guid>
  <fb20:id>3923304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc B,&lt;br /&gt;Moi C Jean Pierre :-)&lt;br /&gt;Merci pour tout &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour ifttt ?&lt;br /&gt;Ça marchera de toutes façons avec le bouton arrêt de la TaHoma :-) mais pas automatiquement via la localisation (pourtant vantée via YouTube)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 15:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923294</guid>
  <fb20:id>3923294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exact ! Le plus simple et de se reprendre en parallèle sur vos boutons poussoir. Il faudra en effet une alimentation 24 volts pour le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 14:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923268</guid>
  <fb20:id>3923268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc,&lt;br /&gt;J’ai pris le Référence 2400556&lt;br /&gt;Pour l’installer vu que j’ai 2 boutons poussoirs l’un à côté de l’auTte et donc distants des moteurs j’imagine que le branchement se fera à ce niveau et donc que le plus simple est de commander une alimentation 24V non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 14:20:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923232</guid>
  <fb20:id>3923232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/mKDdWPCagH0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/mKDdWPCagH0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/7jlK3iGnfE8&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/7jlK3iGnfE8&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai même vu une pub à la télé ou  motard arrive chez lui et idem pour porte garage et alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai créé un ifttt qui ouvre un volet quand j’arrive, magique.&lt;br /&gt;Plus qu’a ajouter le garage dès que j’aurai choisi le boîtier mais je n’en vois pas comment pour l’alarme Et ÇA M INTÉRESSE VRAIMENT &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nb : je vais à acheter le boîtier portes sans télécommandes sur le site, pour qq euros de plus je suis certain, encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 13:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923200</guid>
  <fb20:id>3923200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelle pub parlez-vous ? Pouvez-vous en envoyer le lien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy n&amp;#39;a pas l&amp;#39;habitude de publier des pub mensongères !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journées !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 12:53:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1717999-porte-garage-somfy-tahoma/answers/3923112</guid>
  <fb20:id>3923112</fb20:id>
